Budík teploty (bezradnost)
Plavel
Příspěvek od Plavel » čtv říj 23, 2014 16:18
Zdravím,
jsem už s tím naprosto bezradný. :oops: Mám problém s budíkem teploty (rover 214Si, rv.96), neukazuje, ručička "leží na dně. Dlouhodobě. Vyměnil jsem budík, zkontroloval kabeláž a vyměnil teplotní čidlo (s jedním drátem) za nové a následně za použité z jiného rovera 214. Ručička stále leží na dně, když čidlo odpojím a připojím kabel na kostru, budík ukáže maximum. Po vypnutí klíče spadne k bílé čárce minima. Následně po znovupřipojení čidla a otočením klíčku ručička ihned spadne ještě níž, pod tu čárku minima. Ne však, ale jako když padá od maxima do minima po vytáhnutí klíčku (padá sama pomalu), ale jako by ji poháněl ten budík, až na doraz. Když potom otočím klíčkem ručička se pohne, ale zase směrem dolů (už dole však stojí) cca 0,3mm a když vypnu klíček vyleze zase o cca 0,3mm nahoru. Jen tak jako poskakuje pod tou bílou čárkou při zapínání a vypínání klíčku. Nevím jestli je to důležité, ale už si všímám všeho, protože už opravdu nevím co s tím. oo: :lol: Prosím o jakoukoliv pomoc. Díky moc. :wink:
Lukky III
Re: Budík teploty (bezradnost)
Příspěvek od Lukky III » čtv říj 23, 2014 17:06
Ahoj,
zkoušel jsi vyměnit termostat? Mě to taky dělalo, že mě ručička neukazovala a byly zalomená úplně dole. Po výměně termostatu je vše OK :)
Příspěvek od roverix » čtv říj 23, 2014 17:48
A co takhle nastartovat a ujet několik km. Třebaa se pak ručička zvedne. Když se nezvedne, zkus pak hadice. Neměl bys je udržet rukou. 80 stupňů.. Když tam ruku údržba, je špatný termostat, anebo chybí kapalina
Příspěvek od Karel825 » čtv říj 23, 2014 18:25
Píše že má tento problém dlouhodobě, tak už to snad nahozené, projeté a zahřáté měl :idea:
Příspěvek od Hombre » čtv říj 23, 2014 18:43
Evidentně jsou kabely i budík ok, když ukazuje max po připojení kablíku na kostru. Čidlo je nové, takže jak psali přede mnou, buď je tam málo vody, nebo se to neohřeje ani na 60°. Topení fouká horké?
Plavel
Příspěvek od Plavel » čtv říj 23, 2014 18:54
Hadice jsou horké, ruku na nich neudržím. Po čase, když se zahřeje sepne normálně větrák. Vody mám dostatek, kontroluji to docela často. Termostat jsem nikdy neměnil a vzduch mi fouká normálně horký jako vždy. Už mě nenapadá žádná varianta než si snad koupit nějaký teploměr a strčit ho někam do chlazení. :-D
Příspěvek od roverix » čtv říj 23, 2014 19:10
Výplň si bydliště, třeba ti pak někdo napíše :, ,Prijeď , tu chybu najdeme"
Plavel
Příspěvek od Plavel » čtv říj 23, 2014 19:19
Jen mě ještě napadlo, možná blbost, je nějak možně, aby ten budík ukazoval obráceně? Aby při zahřívání tlačil ručičku dolů?
Příspěvek od Karel825 » čtv říj 23, 2014 19:45
Když bydlíš na Valachách tak se zrovna domluv s roverixem a udělej si za ním výlet, nepochybuji, že spolu na to přijdete :wink:
Příspěvek od J0hny » čtv říj 23, 2014 20:03
Změř odpor toho čidla teploty, je možný že je vadný jak z výroby, tak po montáži :D :D :D
Příspěvek od roverix » čtv říj 23, 2014 21:59
Plavel píše:Jen mě ještě napadlo, možná blbost, je nějak možně, aby ten budik ukazoval obráceně?. Aby při zahřívání tlačil ručičku dolů?
Technicky to možné je, ale to by někdo muse l vyrobit a nainstalovat invertor. Prijet klidně můžeš Ale. Nemůžu slíbit, že na to prijdu
Plavel
Příspěvek od Plavel » čtv říj 23, 2014 22:40
Já budu teď nějakou dobu v Brně. Zkusím se na to ještě podívat a kdyby se to nepovedlo tak bych se kdyžtak zkontaktoval. Díky. :wink:
Plavel
Příspěvek od Plavel » úte říj 28, 2014 0:22
Tak jsem zkusil do rovera vrátit to původní čidlo, které jsem tam měl špatné. Ručička mi ihned vystoupala nahoru, i když byl motor chladný (důvod proč jsem s opravou původně začal). To použité čidlo, které jsem kupoval naposled s tím, že majitel tvrdil, že je funkční bylo vymontováno z rovera 414. Nemůže být nevhodné pro mého rovera 214? Myslel jsem, že ty motory jsou stejné. Popřípadě mohl by být rozdíl mezi čidlem z 8V a 16V motoru? Díky moc za rady.
Příspěvek od Karel825 » úte říj 28, 2014 10:20
Podle toho co píší na Rimmerbros tak jsou ta čidla shodná pro všechny standardní motory K-series bez rozdílu počtu vaček , lhostejno jestli v řadě 200, 400 a jejich následníků :idea:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001114
Příspěvek od J0hny » úte říj 28, 2014 18:24
Taktak, pokud sedí konektor a počet pólů musí být stejný
