převodovka na 75 2.0 V6(99)
Bob_š
Příspěvek od Bob_š » pon pro 08, 2014 12:43
Zdravím všechny a zároveň se ptám... nemá nebo neví zde někdo o automatu na mou 75 ?
Re: převodovka na 75 2.0 V6(99)
Příspěvek od AnderN » pon pro 08, 2014 13:10
A co se mu stalo, tomu automatu?
Příspěvek od lenham3 » pon pro 08, 2014 20:17
Mrkni na sz
Bob_š
Příspěvek od Bob_š » úte pro 09, 2014 0:23
... dopředu řadí ani nevím že tam šoupla kvalt, nicméně zpátečku je cítit že zařadila ale necouvá, takže trochu pakec s parkováním.
Příspěvek od AnderN » úte pro 09, 2014 10:07
Zvážil bych repasování místo výměny. Zkusit zavolat např. do firmy KAPS, konzultovat, nechat si odhadnout cenu, porovnat s nabídkou jiné převodovky. Převodovka je JATCO JF506E, zde typový list.
Příspěvek od Trunda » úte pro 09, 2014 10:45
Možná by v první řadě stačila výměna oleje, pokud nebyla dlouho provedena (pokud ano, tak jestli tam někdo nenalil jinou specifikaci).
Bob_š
Příspěvek od Bob_š » úte pro 09, 2014 17:49
... nene, volej byl full a čistej ale i tak vyměněn, stav stejný, vypadá to spíš na pístek vzek:
Příspěvek od AnderN » úte pro 09, 2014 17:53
Olej v převodovce je vždy "čistý", však se tam nemá od čeho zamazat. Otázka zněla, zda ti dali olej správné specifikace? Už jsme zaznamenali hodně případů, kdy tam servis nalil, co měl zrovna po ruce a pak to dopadlo zle.
Příspěvek od Trunda » úte pro 09, 2014 17:58
A doplňující otázka... kolik má najeto?
Bob_š
Příspěvek od Bob_š » úte pro 09, 2014 18:11
... tahle má momentálně 123.000 a olej Texaco N402
Příspěvek od KDB » úte pro 09, 2014 18:54
Nepřestalo to couvat po výměně oleje ?
Příspěvek od AnderN » úte pro 09, 2014 19:46
Moje má na hrbu o polovinu víc a řadí jako nová ... pro jistotu tedy klepu, ale po 120 tis. km musí být převodovka v cajku, pokud jí někdo nedopřál buď žádnou, nebo naopak nějakou speciální medicínu, kterou už to zařízení nerozchodilo.
Příspěvek od lenham3 » úte pro 09, 2014 19:52
A olej byl meneny az po tech 120tis? Pokud ano tak se ani nedivim ze prestala fungovat meni se pri 60tis
Bob_š
Příspěvek od Bob_š » úte pro 09, 2014 20:45
... ta špajzka se tam dávala když měla na hrbu 35.000, měněnej volej a potom cca po 45.000 no teď zas výměna, takže starostí vo volej ve špajzce to nebude...
Příspěvek od Karel825 » úte pro 09, 2014 20:52
Rozhodně bych první zkusil poptat cenu případné opravy jak psal Andern výše, než hned shánět náhradu :idea:
