autobateria
labtec5
autobateria
Příspěvek od labtec5 » úte pro 30, 2014 18:01
Dobrý deň,chcel by som sa spýtať ohľadom autobatérie.Štartuje bezproblémov ale idú z nej klepavé zvuky a keď vypnem motor,tak dost píska.ďakujem
Re: autobateria
Příspěvek od Trunda » úte pro 30, 2014 18:12
... to asi nebude z baterie ;-)
labtec5
Re: autobateria
Příspěvek od labtec5 » úte pro 30, 2014 18:13
všetko som počúval aj baterku zdvihol a ide to z nej 100%
Re: autobateria
Příspěvek od roverix » úte pro 30, 2014 21:07
To piská hned vedle baterky v sani. Mototek tam něco přesouvá.
Re: autobateria
Příspěvek od Pítrs » úte pro 30, 2014 21:29
Dobrý večer.
Pokud se jedná o čtyřválcový bensiňák, klepavé zvuky za chodu motoru vydává ventil odsávání bensinových výparů z palivové nádrže.
Je namontován na skříni akumulátoru, ta funguje jako zesilovač.
(je to naprosto v pořádku)
Nepřijde mi, že by akumulátor sám o sobě byl schopen vydávat jakékoliv zvuky.
labtec5
Re: autobateria
Příspěvek od labtec5 » úte pro 30, 2014 22:26
Ano je to 1.8 benzin.A pozeral som to ešte a zistil som,že to vydáva zvuk tá vec ako ste povedali.Prikladám obrázok s vyznačením aby som vedel či myslíme to isté.Ďakujem
Re: autobateria
Příspěvek od Pítrs » úte pro 30, 2014 23:30
Ano, to je ono.
Klepe to naprosto běžně.
Re: autobateria
Příspěvek od Trunda » stř pro 31, 2014 7:58
... Nekdy vic, nekdy min. Zkus odpojit konektory a prostriknout je kontaktolem. Vic bych to asi neresil.
labtec5
Re: autobateria
Příspěvek od labtec5 » stř pro 31, 2014 9:41
Ok takže take jemné klepanie to je úplne normálne ? Ďakujem za pomoc.
maartyy
Re: autobateria
Příspěvek od maartyy » čtv led 08, 2015 16:09
Ať nezakládám nové téma, už dvakrát jsem nenastartoval teď v zimě. Kdyby bylo potřeba koupit novou, jakou kapacitu má baterka v 2.0CDT, díky :-)
In da house
Rover 200 1.4Si 75kW
Re: autobateria
Příspěvek od Pítrs » čtv led 08, 2015 16:25
75 Ah nebo něco okolo toho
maartyy
Re: autobateria
Příspěvek od maartyy » čtv led 08, 2015 16:39
Díky :-)
In da house
make
Re: autobateria
Příspěvek od make » sob led 10, 2015 12:15
a tiez rozmer sa musi zmestit do:
dĺžka: 278 mm
šírka: 175 mm
výška: 190 mm
Re: autobateria
Příspěvek od cvrko » sob led 10, 2015 13:03
Ano Pítrsi,je to 75 AH,ale moc bych tam nedával silnější,měl bych strach,že se pokazí něco z elektroniky--je jí v 75 docela dost. :wink:
Re: autobateria
Příspěvek od Austin » sob led 10, 2015 14:12
Nejjednodušší je obrátit se na distributora Varta (je jich v ČR spousta)
a baterii objednat u nich, dokonce jsou schopni ji dovézt k Vám a namontovat, za stejnou cenu.
Není potřeba nikam jezdit, vyzvedávat, špinit se, oni ví co přivézt a namontovat a starou odvezou. Vyzkoušeno.
Úplně stejné je to třeba s výfukem, !! v ceně každého výfuku je montáž již započtena, jen Vám to nechtějí říct mnohdy.
Marži na výfuku mají 25-35% minimálně.
