CDTI 135 beznadějně nechytí....
Zdravíčko hoši, mám problém se svým CDTi 135+ automat - startuje ovšem nechytí.. (řekl bych že ecu blokuje vstřiky). Včera u mě byl borec z klubu s diag (ne testbook) a nenašli jsme žádnou závadu, všechny sensory ukazují správné hodnoty (stop/startování), i jsem vše co se dalo proměřil voltmetrem, vše správně, podávací pumpy tlačí (testovány mimo vozidlo), tlak na liště je OK. Dělal jsem přepady, jeden vstřik byl nedávno vadný, vyměnil jsem z bmw 525D (identický) a vůz jel opět ''vocpoda'' a spotřeba klesla o 2litry.. Našel jsem ve voze rozežrané papírky a zespoda sedačku tzn měl jsem podezření na překousanou kabeláž, ale to by neukázaly všechny sensory správné hodnoty... ? V létě jsem měl trochu vody v ECU a auto taky nechytilo, ecu se vysušila na topení, odtoky vyčistily a ok.. Zkoušel jsem startovat se sprejem v sání a auto chytí, ale jen do doby než přestane, pak zase chcípne tzn nejde nafta do motoru... Za každou radu budu vděčný, díky O.
- roverix
Re: CDTI 135 beznadějně nechytí....
Čerpadlo v nádrži?
Uvedl, že podávací pumpy tlačí...(byť mimo vozidlo)
Má tlak na liště, tak asi čerpadla OK. ??? Povely ke vstřikům z řídící jednotky???roverix píše:Čerpadlo v nádrži?
to netuším jak zkontroluju, poradíš ? Díky O.
Bylo by dobrý napsat jak k závadě došlo. Během jízdy motor zdechnul a konec ? Nebo jsi ráno přišel k autu a už jsi ho nenatočil ?
auto už přes rok špatně startovalo, a cca 20km než to zdechlo uplně tak motor sem tam vynechával a když jsem dojel k práci tak chcíplo a už nenastartovalo..
Nebyl na tom proveden nějaký "chip tunning"?
je tam mapa od borce z anglie co dělal X stovek těchto motorů, myslíš že by to mohlo být tím ? neslyšel jsem ještě o tom že by mapa narušovala startování. Mapa tam byla zhruba 70tisíc km, koupil jsem to ve 120tkm a nyní 255+-tkm
Tak to tím nebude. Chce to dobrého mechanika.
no...nikoho takového kdo by si s tím věděl rady neznám, je mi jasný že to je prkotina jako vždy.. Mám v ruce rozebranou ECU, nevypadá že by byla vypálená nebo tak podobně, už jednou byla pod vodou a auto nechytalo.. bolest ZT/75's
Chce to na testobook a kontrolovat online hodnoty. Některá tam bude mimo očekávaný rozsah.
to ano, s testbookem nikoho neznám, jelikož je to pravostranný tak je to auto bezcenný, tzn nechci do toho zas nějak extra moc vytejkat..
Pravostranný v ČR? ....
jojo, bydlel jsem v uk a přestěhoval se zpět do čr, mam jí na UK papírech
