dálkové otevírání kufru
boogiedrummer10
Příspěvek od boogiedrummer10 » úte úno 03, 2015 16:33
Ahoj,
můžete mi někdo poradit? Má 75 byla vyrobena v 2000 (tzv. pre-project) a bohužel neumí klíčkem na dálku odemknout kufr. Nové už to umí, ne? Víte někdo co by bylo potřeba udělat, abych toho taky docílil?
díky
Re: dálkové otevírání kufru
Příspěvek od Pítrs » úte úno 03, 2015 16:49
Ahoj.
Na dálku lze otevřít kufr jen u verze "facelift".
Ale jak to předělat, to netuším.
Já to neřeším.
Příspěvek od AnderN » úte úno 03, 2015 17:24
Je to proto, že facelift od roku 2004 zase nemá na kufru zámek, tedy nelze odemknout klíčkem.
boogiedrummer10
Příspěvek od boogiedrummer10 » úte úno 03, 2015 17:54
Aha, to je zapeklité :-). Napsal jsem na anglický klub a bylo mi řečeno si pořídit " highling BCU" a pohrát si s "T4", což jsem pochopil je asi přeprogramovat jednotku. Prý je to na několik minut práce.. tak nevím nevím.
Rozumíte tomu někdo?
Příspěvek od Pítrs » úte úno 03, 2015 17:56
Tak....kolegové s T4 by asi mohli dát nějaké rady...
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » úte úno 03, 2015 18:03
a az to pujde na dalku a hned vytunis i pruzinama co? :)
https://www.youtube.com/watch?v=DrK_n925gLQ
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
boogiedrummer10
Příspěvek od boogiedrummer10 » úte úno 03, 2015 21:07
O tom jsem samozřejmě taky uvažoval :-), ale ten člověk, který tuto úpravu dělal, tak už to nedělá. Krom toho jsem se dočetl, že tam tekla voda, takže to mělo svý "mouchy". Nicméně by se mi to líbilo.
Příspěvek od roverix » úte úno 10, 2015 22:08
Jen taková perlička. Po podrzeni dálkového odemykání se mi přesune sedadlo do paměti 1 . Ročník 1999 Signál tedy vyhledám a přessměřují do kufru.
Příspěvek od Trunda » úte úno 10, 2015 22:12
Neblbni.....
To jsem ani nevěděl, že sedačky s pamětí jdou ovládat dálkou - to je supr věc. Dost mě mrzí, že v ZT nemám elektrický sesle s pamětí, protože by se nám to dost hodilo :-(
Příspěvek od Pítrs » úte úno 10, 2015 22:22
To je spíš nějaká závada :?:
Příspěvek od lenham3 » úte úno 10, 2015 22:27
Pítrs píše:To je spíš nějaká závada :?:
Ty jsi nejakej pesimista :mrgreen:
Příspěvek od Pítrs » úte úno 10, 2015 22:28
Příspěvek od lenham3 » úte úno 10, 2015 22:39
Jak dalka tak i sedaky jdou do jedne jednotky BCU tak nevidim duvod proc by to nemelo fungovat
make
Příspěvek od make » stř úno 11, 2015 17:17
ja by som bol tiez pesimista, kedze tu nieje mozna zakladna vec a bezna u inych znaciek: otvaranie/zatvaranie vsetkych okien dialkovym
Příspěvek od Trunda » stř úno 11, 2015 17:30
Citace z uživatelského manuálu:
Lazy seats
The lazy seat facility enables the handsets or keys to be used
to recall seat positions, when you unlock the doors.
Press and hold the handset unlock button or turn and hold the
key in the unlock position, the driver's seat moves to the
position stored in pre-set 1. An alternative driver's setting can
be programmed using pre-set 2. As before, position the seat
and programme pre-set 2 then, when the spare key is used to
activate ‘Lazy seats’, pre-set 2 will be selected.
.... a jestli to dobře chápu, tak když nastavíš druhou polohu a zamkneš druhým klíčkem, tak tím pak vyvoláš nastavení druhé polohy. Mazec! :-) Nevím tedy kolik lidí tu má sedačky s pamětí, ale docela hledím, že to tu nikdo nezná :-)
