Občas nestartuje
Filda
Občas nestartuje
Příspěvek od Filda » čtv úno 19, 2015 17:24
Ahoj pánové,
potřeboval bych poradit, mám problémy s nastartování. Začalo to tím že při startovací poloze klíčku startér reagoval jakoby opožděně. Pak několikrát bez problému startoval, pak zase občas se zpožděním, někdy menším, někdy větším. Dnes jsem dojel dopráce a odpoledne jsem nemohl nastartovat. Po 5ti minutách jsem zázračně nastartoval a odjel do města na zařizování. Několikrát jsem popojel a nastartoval bez problémů a na poslední zastávce jsem zase nenastartoval. Odjel jsem tak že jsem pohybal s kabelama k starteru a poklepal na něj lehce.
Nevíte jestli je je problém v kostře, kontaktu někde jinde nebo spíš v uhlíkách.
Rover 45, 1 796 ccm, 86 kW (117 PS) při 5500 ot./min.,160 Nm 2750 otáčky/min , Manual, 2001
Re: Občas nestartuje
Příspěvek od Hombre » čtv úno 19, 2015 18:10
Pokud startér při tom opoždění ani necvakne, hledej problém v ovládání startéru: spínací skřínka, relé startéru, vedení ke startéru a připojení ke spínači startéru - to je ten tenký drát ke startéru. Pokud to cvakne (nemyslím tiché cvakání relátka, ale silné, jak se pastorek zasune do věnce setrvačníku) a pak nic, pak je třeba nechat opravit startér.
Ty hrubé kabely ke startéru i na baterii samozřejmě zkontroluj a dotáhni.
Příspěvek od Trunda » čtv úno 19, 2015 18:11
Podstatné pro odhad je to, co to dělá v momentě, kdy otočíš klíčkem a startér netočí... poslechni co se ozývá z motorového prostoru. Může to být cvaknutí relé nebo cvaknutí kotvy ve startéru. Typuju ale že máš stejný problém jako tudle já a to že bys měl pročistit kontakt spínacího drátu na startéru. Zaoxiduje a pak dělá takovou neplechu. Zkus a uvidíš, jestli to bude dál blbnout.
... kuš, Hombré mě předběhl :-D
Filda
Příspěvek od Filda » čtv úno 19, 2015 19:20
Po otočení klíčku do startovací polohy se dějí následující věci: zhasne podsvícení hodin ve středovém panelu, rozsvítí se konztrolka abs, z motorového prostoru není slyšet nic. Po uvolnění klíčku ze startovací polohy se opět rozsvítí podsícení hodin, po určitém intervalu zhasne kontrolka abs, je slyšet takový zvuk jakoby elektronika (cvak-cvak----cvak-cvak) a tím to končí. (ta kontrolka a podsvícení se chová nejspíš stejně jako při normálním nastartování)
Na kabely ke starteru jsem se teď v rychlosti díval a dotahoval, ale držely tam dost napevno, ten "jazýčkový konektor s tenkým drátkem jsem jen vysunul a zasunul. byl docela dost zoxidovany ale do vikendu snad vydrží.
Díky za rady, o víkendu se na to podívám.
Filda
Příspěvek od Filda » pon úno 23, 2015 17:46
Tak o víkendu, jsem to nějak nestíhal (umýval jsem auto :lol: ), dnes jsem se na to mrknul, rozpojil jsem oba silné kontakty, i ten jeden slabší spínací, všechno jsem vzal lehce jemným smirkem, očistil a prostříknul kontaktolem a zase složil (vše bylo zoxidované). Pak nastartoval bez problémů. Víc jsem zatím nedělal, o víkendu jsem startoval bez problému, tak tuším že to byl jen špatný kontakt toho spínacího drátu. Jinak díky oboum za rady :)
Příspěvek od Trunda » pon úno 23, 2015 18:51
:-) Lepší by bylo to asi spíš namazat trošku vazenlínou, bo takto ti to zase rychle zoxiduje, kor když jsi to vzal smirkem a tím jsi místy strhnul pocínování, které jinak brání silnější oxidaci. Ale tak uvidíš. Hlavně ať tě to nenechá ve štychu ;-)
Filda
Příspěvek od Filda » pon úno 23, 2015 19:16
aha, no teď už te nechám, časem to zkouknu a kdyztak nejak pošetřim....
Příspěvek od J0hny » pon úno 23, 2015 21:33
Klasika ;)
