Kontrolka otvorenych dveri
Dobrý deň, mám problém.Dnes mi začala svietiť kontrolka otvorených dverí,zistil som,že sú to vodičové dvere a nemôžem zamknúť kvoli tomu auto.Vie mi niekto poradiť ? Ďakujem
Re: Kontrolka otvorenych dveri
Nebylo to po ránu, když bylo pod nulou?
Mně to dělaly dveře u spolujezdce, právě když mrzlo - navíc mi zadní dveře nedržely vůbec zabouchnutý - nezapadl ten bazmek v zámku. Vyřešilo to prostříkání mechanizmu zámků připravkem na rozmrazení zámků. Normálně od tý západky, na všechny strany co to šlo. Ony totiš v mechanizmu zámků jsou koncový spínače, podle kterejch auto pozná v jaký poloze jsou zámky.
Práveže,to bolo okolo 14:30 a nemrzlo.
tak zkus ten zámek prostříkat něčím mazacím, jestli tam něco nedrhne...
skušal som vystriekať a nič.
Tak to tě asi čeká rozborka... Klíčem tě nechá zamknout?
Hej kľúčom mi dvere zamkne ale zatrúbi.
Tak asi rozebrat a zkoumat...
Určitě je v tom zámku, je jich tam víc.
Môžu to byť aj iné dvere ako vodičové ? Lebo viem,že central nikdy neišiel,keď boli vodičové otvorené,ale keď boli iné tak išlo zamknúť.
Máš poučení pro příště, NIC NEVYHAZOVAT!LukasR75 píše:Zrovna v piatok som vyhodil jeden zámok dverí, na ktorom mi nešlo odomykať dvere (pravdepodobne poškodený motorček, ktorý odomykal zámok). Keby som si to tu všimol skôr, mohol som ti ho podarovať. Určite by sa z neho ten daný mikrospínač dal vybrať a použiť.
Ne, musíš koupit přesně ten samej zámek, bacha na auta tahaný z anglie, pokud by z nich byl levej zámek, taky nebude fungovat. Zámek ze dveří který se otevíraj klíčem je jinej než u spolujezdce.labtec5 píše:Môžu to byť aj iné dvere ako vodičové ? Lebo viem,že central nikdy neišiel,keď boli vodičové otvorené,ale keď boli iné tak išlo zamknúť.
Zle som sa vyjadril.Myslel som,či može tento problém spôsobovať iné dvere,ako vodičové.Lebo viem,že central nikdy neišiel,keď boli vodičové otvorené,ale keď boli iné tak išlo zamknúť.Tak,či aj pri otvorenom kufri alebo kapote sa nedá zakmnúť.Neviete ?
To bys měl vidět na displeji na palubce, který konkrétní dveře hlásí jako otevřený, ne?
Neukazuje ktoré,len svieti,že mam otvorené.
