Nefunkční rychloměr a ABS.
Medvídek
Příspěvek od Medvídek » ned bře 22, 2015 10:58
Dobrý den všem.
Prosím o radu k závadě. Při jízdě po dálnici (žádné díry apod) se rozsvítila kontrolka ABS na displeji palubního PC výstraha ASR a přestal fungovat tachometr. K tomu se začala vychylovat i ručičika palivoměru. Reaguje na zatáčky a polohu auta (s kopce - do kopce) Při poloviční nádrži se v začátce ručička palivoměru dostane i k rozsvícení kontrolky paliva.
Od té doby stále svítí ABS (nesvítí červené brzdy) a na displeji ASR. Nefunguje tachometr, nenačítají se kilometry a ručička palivoměru je citlivá na polohu auta a průjezd zatáček?
Nevíte někdo příčinu? Dodám, že se jedná o "pětasednu" 2,0 Diesel, 2000 r.v. Díky za rady Medvíd.
Re: Nefunkční rychloměr a ABS.
Příspěvek od lenham3 » ned bře 22, 2015 11:09
K tem brzdambude spatne cidlo ABS nebo praskly magneticky krouzek na lozisku ,palivomer bud nejaky kontakt nebo kostry
Medvídek
Příspěvek od Medvídek » ned bře 22, 2015 11:41
Díky za promptní reakci. S dovolením bych vadné čidlo vyřadil a to proto, že porucha ABS má opravdu vliv na tachometr a palivoměr. Vše to, co jsem popsal se stalo v jeden okamžik. Na diagnostice jsem ještě nebyl. Stalo se to včera. Již před časem jsem měl v poruše čidlo ABS na levém předním kole. Svítila mi současně i kontrolka brzd. To se nyní neděje. Ale i tak díky.
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » ned bře 22, 2015 15:08
věř lenhamovi, je to čidlo abs pravého kola . . . už u tří 75tek jsem se setkal s tím, že kolo prodřelo kabel čidla . . . abs souvisí s asr a krom jiného čidlo dodává impulsy pro výpočet rychlosti, takže ano, čidlo má vliv na tachometr, bez něj nefunguje a jestli je třeba ten kabel prodřeny může zkratovat a ovlivnit třeba i ten palivoměr car::
hadraplán MGF 1.8 VVC
Medvídek
Příspěvek od Medvídek » ned bře 22, 2015 15:35
Děkuji i Tobě za vzácnou radu. Zítra pojedu na diagnostiku. Mám člověka s originální. Navíc jsem si vzpomněl, že už jednou jsem měl poruchu na čidle ABS a to pravho zadního. Do toho mi přestala ukazovat pohyb navigace (mám s velkou obrazovkou). Asi to bude pravda. Určitě sem uvedu, jak jsem dopadl, aby byla info pro ostatní. Díky.
redy.montego
Příspěvek od redy.montego » úte bře 24, 2015 12:50
ten ukazatel paliva má nějakou souvislost s tím čidlem v pravém kole..... taky ho mám KO a ručička palivoměru lítá v zatáčkách nahorů dolů....kabel od senzoru prodřený není........
montego kombi asi 6kousku porůznu v kopřivach,r75 2,5l automat LPG(tak nějak půjčeno kolegovi)
Medvídek
Příspěvek od Medvídek » úte bře 24, 2015 16:09
Jojo, díky všem za odpovědi. Dnes jsem byl na diagnostice a je vadné čidlo ABS v pravém předním kole. S tím souvisí veškeré mnou popsané závady. Až ho vyměním, určitě napíši výsledek. To pro info ostatním. Zatím díka. medvíd.
