Volant jde ztuha
jazz
Volant jde ztuha
Příspěvek od jazz » pon dub 06, 2015 19:02
Zdravim. Pomerne tezko mi jde tocit volantem (Rover 25), neni to zadna katastrofa, ale u jinych aut jde volant mnohem lehceji. Nevite v cem by mohl byt zakopany pes? Diky :wink:
Re: Volant jde ztuha
Příspěvek od Trunda » pon dub 06, 2015 20:05
Mohl by to být důsledek nefunkčního čerpadla hydrauliky. Projevuje se to jinak celkem protivně bzučivým zvukem. Obávám se ale že na přesnou diagnostiku to bude chtít buď vlézt pod auto, případně ho svěřit někomu zkušenému.
jazz
Příspěvek od jazz » pon dub 06, 2015 21:02
Diky za odpoved, ale tim to nejspis nebude, protoze zadny bzucivy zvuk neni pritomny. Vim jaky zvuk mate na mysli, protoze sem to resil u byvaleho auta.
Příspěvek od KDB » pon dub 06, 2015 21:43
Záleží, s čím porovnáváš. Rover má takovou střední tuhost....
Samozřejmě může být něco zatuhlého na nápravě, nebo stará kapalina v hydraulice řízení.
Příspěvek od lenham3 » pon dub 06, 2015 21:45
Nebo ti praskl remen co pohani cerpadlo :wink:
Příspěvek od roverix » pon dub 06, 2015 21:56
Nebo uložení hřídele volantu v trubice?
Příspěvek od Hombre » úte dub 07, 2015 6:26
Zkusil bych to zvednut aby byly přední kola úplně ve vzduchu a pak bez motoru zatočit volantem. Mělo by to jít lehko, jedním prstem. Pokud to jde ztuha, je něco zadřené - čepy řízení, rejdové čepy v ramenech nebo hřídel volantu. Pokud to jde lehce, hledal bych závadu na posilovači řízení.
jazz
Příspěvek od jazz » úte dub 07, 2015 7:30
Je mozne, ze to je proste jde proste jen vic ztuha nez u ostatnich aut nez sem zvykly. Kazdopadne diky moc vsem za odpovedi a zkusim to jeste probadat :wink:
jazz
Příspěvek od jazz » úte dub 07, 2015 7:33
Jeste bych chtel dodat, ze mi prijde Rover 25 (mam ho jen kratce) celkove tuhzsi nez ostatni auta co se tyce toho rizeni spojky a brzd, ale uz sem tu nekde cetl, ze brzdy jsou u tohoto auta trochu tuzsi asi to jen o zvyku. Pred tim sem mel mondeo a tam to slo lehceji. Neni to zadna katastrofa a je to asi jen o zvyku.
Příspěvek od Trunda » úte dub 07, 2015 8:30
Brzdy mají větší dynamický rozsah, což umožňuje jejich citlivější dávkování, ale za cenu trošku tužšího pedálu - pomůžou nové kotouče, desky a kapalina. Spojka je tuhá proto, že R25 nemá hydraulickou spojku. Dá se na to v poho zvyknout a aspoň odpadá jedno potenciální kurvítko ;-)
Volant mi přijde že by měl být celkem měkký ve srovnání s jinými auty. Záleží dost taky na tom, jaká tam máš kola, jestli správné ET a vůbec rozměry...
jazz
Příspěvek od jazz » úte dub 07, 2015 11:24
Kola tam jsou origos Rover elektrony_zkusim dofoukat kdyztak :)
