Vnější klika F upozornění
Příspěvek od KDB » stř dub 08, 2015 7:38
Tak jsem měl včera chvíli pauzu od zahradních prací, i jsem rozdělal dveře (výměna motorku a venkovní kliky) , praskl mi jeden úchyt, kterým je klika přišroubovaná ke dveřím. Blbé jest, že i rezervní klika má úchyty úplně stejně rozpraskané...Vypadá to tudíž na vlastnost. Nicméně v počáteční fázi by to mohlo být řešitelné, dle mého soudu , zavařením prasklin a zalitím celého úchytu do epoxidu. Ale to znamená kliku vyndat preventivně, nikoliv až se úchyt i ulomí a zmizí i se šroubem v nenávratnu, jako mě.
Teď se pokouším o modelaci, protože rezervní klika je UK a není v ní díra pro zámek...
Fotky přidám.
cembry
Re: Vnější klika F upozornění
Příspěvek od cembry » stř dub 08, 2015 9:54
Samy lepsi zpravy :-(
MGF 1.8 (na léto)Obrázek
Příspěvek od lenham3 » stř dub 08, 2015 13:43
Jak neni co to je za hlouposti vyloupnes zaslepku a das zamek,uz jsem to tak delal ,zadny problem v tom nevidim
Příspěvek od lenham3 » stř dub 08, 2015 14:01
Takze oprava vyloupnout nejde,ale vyvrtas jen díru pro klíč držák zámku tam je
Příspěvek od KDB » stř dub 08, 2015 14:20
Teď nejsem v garáži, ale mám za to, že před zámečkem je takový konus - je hloubějc než u kliky se záslepkou ta záslepka. Takže po odvrtání by to minimálně vypadalo jinak. Pořád si myslím, že oprava/prevence bude lepší. Říkám to jako tatar, nafotím to.
Příspěvek od Trunda » stř dub 08, 2015 14:51
Hele ale budiž útěchou, že je to choroba všech plastových klik a je jedno na jakém autě. Na XW mi ty kliky taky začínají praskat :-(
Příspěvek od lenham3 » stř dub 08, 2015 17:36
Sikovny frezař ti udela i ten konus mista je tam dost a bude to jako origo
Příspěvek od AnderN » stř dub 08, 2015 21:42
Jo jo, máte vidět kliky na Opelech, Fiatech, Mazdách a dalších autech z 90. let. Kupodivu škodovky mají kliky celkem trvanlivé, tedy až po první fabie/octavie.
Příspěvek od Trunda » stř dub 08, 2015 21:47
No a tohle je třeba věc, která nevím nevím jak by byla obstojná co se týká pevnosti, kdyby se vyrobila na 3D tiskárně.
Příspěvek od AnderN » čtv dub 09, 2015 1:57
Takhle to nemůžeš zobecnit, měls to někdy v ruce? Záleží jaká tiskárna, s jakým materiálem dovede pracovat, ty materiály mají různou pevnost od skoro žvýkačky až po plast, který v ruce neprohneš. Klika dveří si myslím, že by nebyla nejmenší problém, vždyť borci uvažují, že nechají vyrobit díly na Glocka ... akorát z hlavně mají strach, rozhodně oprávněný.
Příspěvek od Trunda » čtv dub 09, 2015 7:01
Právě že měl... Vypadá to fajnově, ale ta pevnost ve směru vrstev neni zrovna valná, což u značně namáhané kliky bude problém. Ale ano, můj názor není nijak faktický...
Příspěvek od AnderN » čtv dub 09, 2015 8:56
Já nejsem zastánce tisku "všeho" doma, ale když se dá během veletrhu vytisknout funkční auto, tak jedna klika nebude takový problém:
http://pctuning.tyden.cz/component/cont ... vaci-jizdu
Příspěvek od Trunda » čtv dub 09, 2015 9:07
Njn, jenže auto je konstruovaný tak, aby se eliminovala "slabá místa" použitého materiálu. Když budeš dělat kliku tak, aby vypadala jako originál, tak tam nemáš moc prostoru dělat cokoli robustnější. Neříkám, že by to nešlo, ale dořešení bude násobně zvyšovat náklady.
