Problem s otáčkami
Problem s otáčkami
AhojProsím Vas, mam takovy dotaz. Minuly tyden mi zaclo zlobit auto, je to tezko popsatelne, ale nejak to zkusim. Auto normalne jede, ale pri vetsim pridani plynu se otacky zvednou vice nez normalne a po chvilce zase spadnou na normal, a tim to auto nejede na plno a prijde mi jako by se dusilo nebo hltilo. Nevite, cim to muze byt? Take mi pri startovani zaklape vyfuk, muze to mit souvislost? Diky za odpovedi.
Jinak je to rover 75 2.0 cdt
Re: Problem s otáčkami
To, jak vyletí otáčky a pak spadnou - vypadá to, že klouže spojka. Jestli spojka zabírá při rozjezdu až nahoře, pak je to ono. Musí se vyměnit lamela a větčinou i přítlačák, vypínací ložisko automaticky.
To, že se auto dusí, bude něčím jiným, nebo se ti může zdát, že to netáhne, protože ta spojka prostě klouže. Kllepající výfuk při startu vypadá na urvané silentbloky motoru, nebo zavěšení výfuku.
Jako pri rozjezdech zadny problemy nemam, jeste vyzkousim kde zabira spojka, proste kdyz uz jsem v jizde auto normalne jede ale jakmila pridam plyn vice otacky vyleti nahoru, kdyz plyn jentak lehtam je to v poho, ale jakmile vic pridam proste auto jakoby turuje a jede tak na pul, stalo se mi to asi pred 2 mesici, ale prestalo to, minule pondeli to zaclo zase a deje se mi to pri kazde jizde....
Jinak taky napiš odkud jsi a můžeme ti doporučit servis, který má s těmito auty zkušenost. Zároveň můžou udělat diagnostiku a odhalit případné chyby, které se u takto složitého auta už těžko analyzují u PC
Tohle fakt vypadá na spojku... ale asi toho bude víc.
Zdravím.
Je to tak, mohla by to být spojka, ale tohle celé nejsou dle subjektivně podaného popisu zcela jednoznačné problémy, tedy konsultace a diagnostika lépe v příslušném servisu a s připojením na diagnostický program.
A jinak:
A jinak:
Pro lepší spolehlivost též i spojkový válec....pro jistotu....Hombre píše: vypínací ložisko automaticky....
Jde o to, že jsem student, a auto za 2 měsíce ˇˇprodávámˇˇ pritelkyni, a nerad bych ji ho predal s nejakym zavaznym problemem, mám známeho ktery mi auto muze pripojit na diagnostiku, tak to domluvim tento tyden a budu vedet vic, jsem tu novy, popripade nejakeho vymeneni spatnych soucastek daji se tu sehnat pouzite dily?
S tou diagnostikou by to bylo lepší na origo Roveří, ale tak asi i obecná případné chyby vypíše. Jeté díly se tu sehnat dají - jsou tu lidé, co vozí díly z UK - stačí poptat v inzerci. Nicméně věci kolem spojky jedině nové.
... pořád jsi nenapsal odkud jsi (z kama si)
Jsem z Komárova u Hořovic, mezi Plzni a Prahou kousek od dalnice D5, a pokud by se potvrdili Vaše názory, že je špatna spojka, mate predstavu na kolik vyjde nova?
Orientační cena za novou spojkovou sadu, včetně vypínacího ložiska a spojkového válce Tazu, je 10 000,-
Jedná se jen o materiál.
Téměř jistě prokluzující spojka. Pokud nechceš platit ještě ranec za setrvačník (odhadem 15-20 tis.), doporučuji se stavům proklouznutí důsledně vyhýbat a výměnu spojky neodkládat. Samozřejmě nespekulovat, vyměnit spojkovou sadu celou a díly použít novénemec96 píše:... jakmila pridam plyn vice otacky vyleti nahoru, kdyz plyn jentak lehtam je to v poho, ale jakmile vic pridam proste auto jakoby turuje a jede tak na pul ...
Téměř s jistotou je to prokluzující spojka. Hlásí se to právě takto, ze začátku ojediněle, jen při větším přidání plynu, pak stále častěji a ve finále jsou i problémy s rozjezdem z klidu. Typicky se to začíná projevovat při jízdě na vyšších rychlostních stupních, zatímco na nižších to ještě není patrné.nemec96 píše:Jako pri rozjezdech zadny problemy nemam, jeste vyzkousim kde zabira spojka, proste kdyz uz jsem v jizde auto normalne jede ale jakmila pridam plyn vice otacky vyleti nahoru, kdyz plyn jentak lehtam je to v poho, ale jakmile vic pridam proste auto jakoby turuje a jede tak na pul, stalo se mi to asi pred 2 mesici, ale prestalo to, minule pondeli to zaclo zase a deje se mi to pri kazde jizde....
Příčinou může být opotřebená lamela, prasklý přítlačný talíř, mastnota na styčných plochách,...
Rovnaky problem som mal ja pred cca 2-3 mesiacmi a bola to spojka. Podcenoval som to a jedno pekne rano som moju 45 musel uz iba odtiahnut do servisu.Takze rychlo opravit.
