620 Sdi motor točí nestartuje
Tominop
Příspěvek od Tominop » pon kvě 11, 2015 21:45
Ahoj hledám radu . Dnes se mě za jízdy stalo že motor chcípnul a znovu už nenaskočil . Nejdříve jsem si myslel , že mě prasknul rozvodák ale normálně točí dál bez rachocení tudíž bych to skoro na 100% vyloučil . Pak jsem si všiml, že už se nerosvící kontrolka žhavení , pojistky jsem projel a všechny vypadají dobře . Máte někdo podobnou zkušenost , beru každý nápad .
Rover 420 Sdi, 620 Sdi 825 Sdi, 75CDT
olson
Re: 620 Sdi motor točí nestartuje
Příspěvek od olson » úte kvě 12, 2015 17:33
Že pojistky vypadají dobře nestačí, musí být v pořádku. Tzn. jistota je všechny je přeměřit, tedy ty co mají něco společného s motorem, samozřejmě je zbytečné měřit pojistky stahování skel apod.. Pokud bude nějaká přepálená, je potřeba zjistit příčinu. Žhavení mimo provoz by samo o sobě ještě tak nevadilo, ale díky časové souslednosti to patrně bude s poruchou souviset. Pokud startér s motorem točí, pak je dál potřeba aby bylo funkční vstřikovací čerpadlo - před nastartováním, při klíčku v 2. poloze musí bzučet a musí být otevřený palivový em ventil. To je tak asi všechno co lze běžnými prostředky zjistit. Dalšími podmínkami pro spuštění a běh motoru je funkční řídicí jednotka a správné signály z čidel. Pokud je něco v nesouladu, běží motor v nouzovém režimu a svítí oranžová kontrolka. Někdy pomůže prohýbání nebo pročištění konektorů na kabeláži od čidel. Ještě mě napadá - nestalo se to někde v zatáčkách s nádrží na hodně malé rezervě?
Tominop
Příspěvek od Tominop » ned črc 19, 2015 17:54
Tak vyřešeno a konečně jsem se dostal k tomu abych napsal co to bylo . Byla to prasklá hlavní pojistka , tuším že má 50 A , jelikož neměli k dostání tu samou zakoupil jsem vložku na klasické pojistky a do ní dal 30 A zatím funguje a jak psal kolega tak mě to došlo už když jsem nad tím stál , že při zapnutém klíčku neslyším cvakání , pak už jen jsem přeměřil pojistky a objevil jsem závadu . Tímto děkuji Olsonovi věděl přesně co mám hledat i když jsem na to přišel sám jsem rád že se našel někdo kdo se snažil pomoci
olson
Příspěvek od olson » ned črc 19, 2015 22:24
To je fajn, že se povedlo. Nevěděl jsem to zcela přesně, byla to taková bližší domněnka. My zase děkujeme za zpětnou vazbu - pak jsou dílky v skládačce všechny.
