Rover 45 i 1.8obsah, 86kw., rok výroby 2001
SD1 atd...
Václav
Příspěvek od Václav » úte čer 16, 2015 18:02
Zdravim, prosim vás, mohl by ste mi někdo poradit kde najdu chybové kódy ECU pro moje auto? vjel jsem do louže a okamžitě motor ztrácel výkon.....druhý den to samé, tak sem počkal tejden jestli to třeba nevyschne (blbost....) no a ted už to nejde vůbec nastartovat. Motor točí, ale nechytí. Svítí kontrolka motoru
Re: Rover 45 i 1.8obsah, 86kw., rok výroby 2001
Příspěvek od Trunda » úte čer 16, 2015 18:52
Teoreticky je tento model už s OBDII, takže jakákoli malá kapesní diagnostika by chybu měla vyčíst... jinak žádné vyblikávání toto nemá.
Václav
Příspěvek od Václav » úte čer 16, 2015 18:59
Díky za rychlou odpověd, doufám že se nám to zejtra podaří s kámošem nějak vyřešit :)
Příspěvek od Trunda » úte čer 16, 2015 19:12
První co bych zkusil, tak vyndat cívky a kabely z pod víka motoru a vysušil fénem a vyzkoušel, jestli to háže jiskru. Pokud ne, tak může být, že se voda dostala do čidla polohy klikovky, což se klidně může stát, protože to čidlo je tak trošku vodě na ráně - čidlo je dole na bloku pod sáním jakoby natočené k setrvačníku (přírubě s převodovkou). Sundat konektor, vyfoukat vzduchem, máznout vazelínou nebo aspoň stříknout kontaktolem.
Václav
Příspěvek od Václav » úte čer 16, 2015 19:22
Ještě jednou fakt děkuju :) dám zítra vědět jak to dopadlo :)
Příspěvek od Trunda » úte čer 16, 2015 19:48
Určitě budeme rádi za zpětnou vazbu... jinak dotazy kdykoli a na cokoli kolem Roverků ;-)
