zalomenej sroub na kole,?
zdravim mam ulomenej sroub na pred.kole,mam nahradni,jak se da vymenit da se vyrazit starej pomoci klaadiva,nebo se musi jit na lis.dik
Re: zalomenej sroub na kole,?
Na předním kole to bude celkem oříšek. Nejsem si jistý, jestli zezadu unašeče je vůči těhlici místo na to tam protáhnout šteft. Nicméně kladivem to asi nebude úplně to pravé ořechové. Pomlátíš tím ložisko, případně unašeč pokřivíš. Spíš bych zkusil nějakou truhlářskou svěrku, nebo malý svěráček.
Možná lepší rovnou s výměnou ložiska jít s těhlicí pod lis...
Kdyz to dobre podlozis tak nic neznicis,zase to tam tak moc nedrzi
