Ovladanie na volante - tempomat, radio
Janes
Příspěvek od Janes » pon srp 03, 2015 21:50
Zdravim Roveraci, mam dalsi proble a nikde som to tu nenasiel, takze nejde mi ani ovladanie radia, co ma az tak nehneva, ale nejde mi ani ovladanie tempomatu....
kontrolka na palubove po stlaceni tlacitka svieti, ale tempomat sa nezapne, lebo ovladacie kable od volantu su odpojene, nakolko tam mam uz ine radio, nie origo ...
a otazka znie, ked tam je ine radio, tak ovladanie z volantu mam teraz zastrcit kde??? pozeral som to a ten zlty a modry konektor je odpojeny ....
to bez origo radia mi nepojde tempomat???
Daujem za postrehy a odpovede :) met:
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Re: Ovladanie na volante - tempomat, radio
Příspěvek od roverix » pon srp 03, 2015 22:04
Chyba bude asi v kroužku po volantem. Vyndej volant a proměř . Ty dráty od volantu jsou rozdělené. Ovládání tempomatu neprochazi rádiem.
Příspěvek od lenham3 » pon srp 03, 2015 22:17
V krouzku to nebude problem je pravdepodobne ve snimaci na spojce nebude popojety nahoru ,musis se podivat pod kryt co je nad pedalama asnimac natlacit z5 pak to bude fungovat
Janes
Příspěvek od Janes » úte srp 04, 2015 0:42
Hej to ze to moze byt v tom konektore nad spojkou som tu nasiel na fore, ale tym to nebolo....
Mam automat a nad brzdou som ten konektor nasiel a prezrel a bol zapojeny...skusil som ho rozpojit, prestriknut a spojit, ale nepomohlo...
Urcite sa tempomat cez volant neovlada cez to origo radio??? Lebo tie dva konektory zlty a modry a este taky jeden tenky su tam teraz za novym radiom odpojene...nema to suvis s tym???
lebo uz naozaj neviem co by to mohlo byt... :roll:
Hej a este som si vsimol, ze ked spravim test budikov, tak svieti vsetko co svietit ma, ale ta zlta kontrolka tempomatu na budikoch nesvieti...moze to mat spolu nejaky suvis???
Dakujem za odpovede... :wink:
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
