blinkry+vystrazne.neblika na budikach ,ale venku ano
Petasedmdesatka
Příspěvek od Petasedmdesatka » sob srp 08, 2015 11:26
Zdravim panove,potrebuju radu.Prestali mi blikat blinkry na budiku a tak i vystrazne.nevidim jakej blinkr mi blika ci vubec to stejne i u vystraznych.Ale hacek je v tom ze venku na aute vse funguje,jen to nefunguje na budiku.Vymenil jsem i novej celej panel s budikama a porad stejne.zacalo to zniceho nic.diky za rady
Re: blinkry+vystrazne.neblika na budikach ,ale venku ano
Příspěvek od roverix » sob srp 08, 2015 12:13
Do budiků jde signál z jednotky osvětlení.Ta je vlevo pod volantem. Tam by mohla být chyba.
Petasedmdesatka
Příspěvek od Petasedmdesatka » sob srp 08, 2015 14:19
Zdravim,diky za radu.vyzkousime
Shark.002
Příspěvek od Shark.002 » pát lis 24, 2017 20:44
Ahoj.Dneska se mi stal stejnej problem.Jen sem zjistil ze je spatna jedna zarovka v narazniku.Mohlo by to byt tim nebo ta jednotka?Diky za rady....
Příspěvek od Trunda » sob lis 25, 2017 18:35
Pokud do auta zatéká (sloupky buď z netěsnících odtoků střešního okna, nebo špatně přilepeným sklem), tak to tam stéká po kabelech přímo do konektoru na jednotce světel. Co mám zkušenost, tak zhruba třetina aut má v konektoru a na plošném spoji jednotky oxidaci, která může časem způsobovat třeba i takovéto chování. Někdy mohou uhnít piny v konektoru (to je řešitelné). Tzn. doporučuji vymontovat jednotku a prohlédnout jak konektor, tak desku s elektronikou.
Shark.002
Příspěvek od Shark.002 » pon lis 27, 2017 20:39
Ahoj.Tak je to v p.....i!!Konektor u jednotky osvetleni shorel na prach i s jednotkou.Za pet dvanact sem odpojil baterii.Jelikoz mame s klukama i jine Rovery na nahradni dily, tak sem vzal jinou jednotku a kabelaz s konektorem a rikam holt si dam tu praci a zacal sem pajet dratek na dratku...Jenze pruser nektere draty v konektoru chybi jine prebyvaji barvy nejak nesedi no proste hroznej chaos a uz si nevim rady.Chci Vas poprosit jestly by ste nekdo nemel schema zapojeni konektoru s barvami a nebo mi neporadili kdo by to byl schopnej dat dohromady.Dik moc.
Příspěvek od roverix » pon lis 27, 2017 21:08
Já už to jednou dělal. Ale trchu ve většim rozsahu. Zhořely i budíky. Měl jsem dráty z jiného auta a byl problém rozeznat zelenou od modré. Dráty byly tyrkys. Bez schéma zapojení bych to nedal. Schéma je v Rave.
Shark.002
Příspěvek od Shark.002 » pon lis 27, 2017 21:32
Diky.Ja sem ho koupil v zari, konecne dodelal vsechno co bylo potreba a ted tohle.Jsu z toho celkem spatnej.Zeptam se pro vetsinu z Vas asi blbe ale kde Rave co Rave kde to najdu? :-) Jsu novacek takze nevim.Diky
Příspěvek od roverix » pon lis 27, 2017 22:03
Ja mám rave na cd. Jak to zobrazit na kompu jiným způsobem musí poradit někdo jiný.
Příspěvek od Trunda » pon lis 27, 2017 22:03
RAVE je originální servisní manuál MG/Rover/LandRover .... hledej někde ke stažení.
Já jsem ti tu vypreparoval aspoň schémata - http://www.roverclub.cz/files/rover75_ele_schema.zip ... ale nevím, jestli to bude stejná verze elektriky, jako máš v autě.
Takže ty jsi se ani nestihl podívat, jestli tam byla oxidace, co? Ale řekl bych, že to bude příčina oněch záhadných ohníčků. Jednotka je neustále pod silovým napětím. Takže když se to tam někde hezky propojí oxidací, tak i to mírné teplo v rámci pojistky dokáže nadělat takovou neplechu.
Moje doporučení je to, že by se na toto místo měl podívat každý majitel R75 a preventivně ho zkontrolovat. Komu jsem montoval trojblik, tak byl o stavu informován a pokud měl v jednotce oxidaci, tak jsem mu ji čistil. A dostal doporučení řešit příčinu.
Shark.002
Příspěvek od Shark.002 » úte lis 28, 2017 6:13
Diky.Odpoledne na to mrknu...Kdyby se mi to nepodarilo zprovoznit (je to celkem pravdepodobny), poradite kdo by mi s tim pomohl a nebo byl schopnej zprovoznit?
Příspěvek od roverix » úte lis 28, 2017 7:40
No , kdybys vytáhl z auta komlet svazek , dal do krabice, mohl bych to přes vánoce opravit.
Shark.002
Příspěvek od Shark.002 » úte lis 28, 2017 9:05
To bylo super ale ted sem se dival ze na tom konektoru co jsem vytahl z benzinu chybi nejaky piny (podle zbytku staryho konektou) tak nevim kde by se dal sehnat jinej.Mam naftu mozna o neco jinaci vybavu.Da se to nekde koupit kompletni a poprida nektery nechat nezapojeny (v konektoru) nez kdybych mel.volny dratu ze svazku ktery nemam kam zapojit?? Dik moc
Shark.002
Příspěvek od Shark.002 » úte lis 28, 2017 9:19
Ted me jeste napadlo: Konektory s kabelazi (z benzinu) mam dva.Da se treba prihodit pin z jednoho do druhyho nebo je to tam nalisovany na pevno?
Příspěvek od roverix » úte lis 28, 2017 9:38
Každý konektor lze otevřít a tenkým šroubovákem nebo jehlou vytáhnout piny. Konektory nemaji obsazené všechny piny. Vždy se snážím spojovat dráty co nejmíň a měním celý drát od konektoru po konektor. Konektory jsou navíc očíslované. Drátky dopročuji plepit štítky. Jestli máš kompletni svazek, doma s ho rozmotej. Odděl všechny dráty, co vedou z jednotky. Kaźdý popiš. Však je ji tuším jen 64. Když to takto nachystáš, nebudeš potřebovat ani Rave
