Problém s alarmem
se_ky
Problém s alarmem
Příspěvek od se_ky » pát srp 14, 2015 11:56
Mám jistý problém. Už několikrát se mi stalo, že jsem zaparkoval u domu a po pár minutách od zamčení se sám od sebe a bez příčiny spustil alarm. I když jsem překontroloval veškeré dvěře a kapotu motoru, problém se opakoval. Zvláštní ale je, že se mi to stává jen u mého baráku a jednou u otce v České Lípě na parkovišti. Na parkovišti u obchoďáku, v práci nebo kdekoliv jinde se mi to nestává vůbec. Nechápu, čím to může být. Má někdo návrhy či nápady?
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
Re: Problém s alarmem
Příspěvek od Trunda » pát srp 14, 2015 12:41
Mucha v autě? :-) Zkus zamknout klíčem - neaktivuje se pohybové čidlo v interiéru....
wrabesek
Příspěvek od wrabesek » pát srp 14, 2015 13:05
ZR má pohybový čidlo ? :lol:
Příspěvek od Trunda » pát srp 14, 2015 13:24
Ano, uvnitř, na B sloupnu spolujezdce nahoře je takový bazmek - ultrazvukový pohybový senzor.
se_ky
Příspěvek od se_ky » pát srp 14, 2015 19:30
To jsem také včera udělal, ale dneska stojím jinde, na rovině a ne v tom kopci jako včera a je to v pohodě, zatím nic a ani celý den v práci se nic nedělo. Nevím čím to může být...
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
Příspěvek od Trunda » pát srp 14, 2015 22:31
tak jako nejčastěji to bývá svazek do pátých dveří...
se_ky
Příspěvek od se_ky » sob srp 15, 2015 12:26
Trunda píše:tak jako nejčastěji to bývá svazek do pátých dveří...
Díky, budu to muset omrknout ;-)
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
Příspěvek od Trunda » ned srp 16, 2015 7:53
Napadl me takovy rychlo test... Ve stredu te gumove pruchodky navaz provazek a protahni ho skvirou mezi karoserii a dvermi ven. Zamkni a pak po minute zkus decentne za provazek potahat tak, aby se pruchodka pohnula. Teoreticky by to mohlo overit, jestli to tim svazkem je. Ackoli kazdopadne se hodi ten svazek zrepasovat, protoze v nema jsou draty ztvrdle...
wrabesek
Příspěvek od wrabesek » ned srp 16, 2015 13:27
Trundo nemá to jen Pektron nebo 5-ti dveřáky ? Já sem koukal na rimmer jak to +/- vypadá z nákresu ale nemam tam nic :lol:
se_ky
Příspěvek od se_ky » ned srp 16, 2015 15:07
wrabesek píše:Trundo nemá to jen Pektron nebo 5-ti dveřáky ? Já sem koukal na rimmer jak to +/- vypadá z nákresu ale nemam tam nic :lol:
Však já mám 5ti dveřák :-) Divný je, že ten den, kdy jsem tohle téma otvíral tak se to stalo naposledy...od té doby nic...stojím teď před hlavním vchodem na rovince a je ticho a klid...mám dojem, že tím svazkem to asi nebude...
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
se_ky
Příspěvek od se_ky » ned srp 16, 2015 15:16
řekněte mi někdo, lze tady nahrát jako avatar fotku z počítače nebo to musím mít nutně někde na webu? Nějak na to nemůžu přijít :-)
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
Příspěvek od Trunda » ned srp 16, 2015 21:46
Musis ho mit nekde nahrany na webu... Picasa, rajce, xichtkniha...
wrabesek
Příspěvek od wrabesek » ned srp 16, 2015 21:54
Já mám ale 3 dveřák :D proto se ptám, jestli to maj jen 5 já to u sebe neviděl..
Fotku musíš mít dycky někde nahranou :(
se_ky
Příspěvek od se_ky » ned srp 16, 2015 23:43
Trunda píše:Musis ho mit nekde nahrany na webu... Picasa, rajce, xichtkniha...
Děkuji, myslel jsem si to...ale je to teda s odpuštěním pitomý :-D
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
se_ky
Příspěvek od se_ky » ned srp 16, 2015 23:45
wrabesek píše:Já mám ale 3 dveřák :D proto se ptám, jestli to maj jen 5 já to u sebe neviděl..(
Tak to vůbec nemám tušáka jestli to mají jen 5ti... ale už jsem to vyřešil asi...holt nesmím parkovat v kopci a když, tak zamykat jen klíčem. Jinde než v kopci mi to toitž nedělá...na rovině je úplně v klidu což je zvláštní, ale projdu si celou elektriku, protože tam pár drobností taky neštimuje ;-)
ObrázekObrázek
Obrázek - MG ZR 160
Obrázek - Rover 45
