Problém zo štartovaním
igor8760
Příspěvek od igor8760 » pon srp 24, 2015 22:58
Zravím Roveráci mám veľký problém auto mi neštartuje je to Rover 75 2,0 110kw trošku sa v noci ochladí a ráno je nemožné naštartovať poobede keď sa vrátim z práce tak sadnem do auta a chytí na prvý krát ...--- štartér točí stále no akoby nešlo čerpadlo bol napojený na diagnostiku vyhodilo chybu - chyba imobilizéra v kľúči vymenené čerpadlo aj sviečky no vždy ten istý problém v čom môže biť závada? ďakujem pekne za každú Radu som už zúfalý ...
Re: Problém zo štartovaním
Příspěvek od lenham3 » pon srp 24, 2015 23:43
Zeptej se Zakara mel podobny problem u 1,8 psalo to tu samou zavadu ,ale auto uz nestartovalo vubec ,byla spatna jednotka motoru.
Dali jsme druhou a uz to jede
igor8760
Příspěvek od igor8760 » pon srp 24, 2015 23:50
aha a kde to zoženiem????
Příspěvek od lenham3 » úte srp 25, 2015 0:04
mrkni na sz
Příspěvek od roverix » stř srp 26, 2015 5:56
Zkontroluj hladinu vody v prostoru řídící jednotky. Musí tam být nula nula nic.
igor8760
Příspěvek od igor8760 » stř srp 26, 2015 10:42
a kde sa nachádza riadiaca jednotka? kde ju nájdem?
Příspěvek od Pítrs » stř srp 26, 2015 11:28
Dobrý den,
nachází se vpravo v prostoru pod stěrači.
Odmontovat stěrače, odebrat štefty, co drží ten velký kryt pod nimi, odsunout těsnící gumu kapoty, pod tím je ještě jeden kryt a pod ním v držáku je onen řídící modul.
Příspěvek od roverix » stř srp 26, 2015 11:42
Stěrače se kvůli tomu sundávat nemusí, kryt se jen pozvedne.
Příspěvek od Pítrs » stř srp 26, 2015 12:25
To je o ničem, pro "první" kontrolu je to dobré vždy dát pryč a třeba vyčistit odtoky, v případě že ucpané mohly být příčinou závady na modulu.
igor8760
Příspěvek od igor8760 » čtv srp 27, 2015 0:33
no naposledy bolo vymenené palivové čerpadlo a to vymenené je podľa mechanika zas v cajchu... :/ ja už neviem ... tvrdí že RJ je v poriadku...
igor8760
Příspěvek od igor8760 » pon zář 07, 2015 16:00
no odvody vody boli komplet upchaté vyčistil som ich už som zúfalý ak mi treba meniť Riadiacu Jednotku tak ktoré čísla sú dôležité aby pasovala?
igor8760
Příspěvek od igor8760 » pon zář 07, 2015 16:04
Treba mi aj nejako synchronizovať potom imobilizér? poprosím vás aj o postupe čo všetko treba pri výmene RJ urobiť ďakujem .
