problem pri zabere
Janes
problem pri zabere
Příspěvek od Janes » sob zář 05, 2015 9:03
Zdravim tak som tu znova s problemom a tentokrat to je zlozitejsie ...
Auto krasne ide, ale iba po rychlost 120kmh, potom zacne triast predkom auta (volantom vobec) toto sa deje po rychlost 150kmh a potom to prestane a zasa pekne ide bez vibracii.... A deje sa tak iba pri zabere. Akonahle idem napr.130kmh a pustim plyn, tak vibracie zmiznu uplne.
Netusim co to moze byt, pneu aj kolesa pomenene, preskusane, aj za ine a nepomohlo...
napravy pomenene , takze tam by som problem nevidel...
Ak mate niekto podobnu skusenost, prosim, dajte vediet na fore som nic o tom nenasiel, iba chvenie pri 130kmh ale to robi zle vyvazenie pripadne pneu a robi to stale nie iba pri zabere...
Dakujem za rady :roll:
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Re: problem pri zabere
Příspěvek od Keksin » sob zář 05, 2015 10:16
Nech zkontrolovat jestli nemáš volnej vstřik. Teda jestli máš naftu.
