Caute
Posled 3 tyzdne sa trapim s problemom na nmojej 45-ke.
Pri preradovani va vyssi rychlostny stupen, cca 2200 otacok, zostavaju otacky chvilocku cca 2-3 sekundy vysiet.
Po zohrati na prevadzkovu teplotu a pri volnobehu, sa zvysia otacky na cca 900-1000.
Kde moze byt problem?????
Problem s otackami 45 2.0 diesel
majko321
majko321
Re: Problem s otackami 45 2.0 diesel
Dnes som zaregistroval, ze to robi aj za studena a otacky sa zvysili na cca 1100-1200.
Venda 620 SDI
to vypadá na snímač otáček klikového hřídele, nech to napíchnout
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
majko321
Mal som to na diagnostike Delphi, ale ziadnu zavadu nenaslo.
Kde ten snimac najdem?Skontroloval by som ho.
Este dodam, ze ked preradujem pri cca 2500-3000 otackach, tak je vsetko v poriadku.
Venda 620 SDI
je zezadu na bloku, ale přesně si to už nepamatuju
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
majko321
Dnes som nejaky snimac nasiel, bol nad spojkovou lamelou a pod trubkou sania tesne za vzduchovym filtrom.
Odpojil som ho a motor bezproblemov nastartoval a otacky boli cca 850. Tak som precistil kontakty, atd.Avsak nepomohlo, po zahriati motora opat rovnaky problem s volnobeznymi otackami.
majko321
Tak rovera mam doma, ale je pravdepodobne spatne vstrekovacie cerpadlo. Rj cerpadla hlasi chybu "pocatek vstreku", kod chyby 59.
Cerpadlo bolo pretesnene ,ale aj tak nepomohlo.
Pri pridany-zoslapnuti ide neskutocny cierny dym z vyfuku.
Mal uz niekto takyto problem? Ide naozaj o spatne/vadne cerpadlo?
Tento problém jsem řešil několikrát u R25 nebo R45. Žádná částečná oprava nepomůže ! Mám to vyzkoušené. Je nutná celková repase čerpadla. Jedná se o odlišný systém oproti R200,400.
