MG ZS 2006 nefunguje stahovani okna
Zdravim mam MG ZS po faceliftu a nefunguje mi stahovani okna u ridice, v autoservisu mi rekli ze je to nejspise jednotka stahovani oken, tak se chci zeptat jestli nevite kde ji mohu sehnat , popripade jestli se toto uz nekomu stalo. dekuji
Re: MG ZS 2006 nefunguje stahovani okna
U poslednich modelu je to problem BCU ECU, je to jednotka ve ktere jsou okna zamky central a dalsi veci ,je tam rada relatek a nektere bude vadne ,relatka mam skladem ale musi se preletovat
tak to bych teda potreboval rele na stahovani okna a centralni zamykani. 0662P04A . slo by se teda nejak domluvit ?
Osobně bych tedy nejprvě změřil, jestli je skutečně vadné....
Jinak gratuluji ke koupi i když nevím čeho přesně, když ZSo se vyrábělo do roku 2005
To máš to s tou 1.8? V inzerci vypadalo moc pěkně.
Kdo chtěl, vždycky se tady domluvil. Základem je Pravidlo 1: http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=24&t=47#p21410Kirill píše:... slo by se teda nejak domluvit ?
No a pokud má někdo v profilu nebo podpisu telefon, silně doporučuji ho využít.
Neni potreba neco merit je to bezny problem jednotky PEKTRON
IF YOU ARE EXPERIENCING ANY OF THE FOLLOWING
Central Locking - Locks but does not UNLOCK or unlocks but will not LOCK
Drivers Window - Goes up but not DOWN or down but not UP
Horn or Fogs - NOT working, or if the horn is Constantly ON
Windscreen Washers - Front or Rear NOT working
Intermittent Wipers - or Super Locking NOT working
Jojo to je to co se ted prodavalo, dneska jsem si ho teprve vyzvedl. Rok zatim nevim presne protoze od nej nemam TP, je to dovezeny z Nemecka a TP dostanu zitra. Jezdi moc pekne, zadne kosmeticke vady , zadna rez. Jediny co je rozbity je stahovani okna u ridice a centralni zamykani krome kufru. ten jedinej se otevira. V servisu to napichli a rekli mi ze je tam spatna jednotka a ze novou by shaneli dlouho.
Pokud by se menila cela jednotka tak by se musi koupit i nove dalkove ovladace stare se nedaji naprogramovat do nove jednotky
tak oni nejspise nevedeli , s timhle autem se setkali poprve. Vymenim vsechny relatka i ty dobry a uvidim.
Jsem rád, že jsi jinak z auta nadšen
Nicméně prosím, ve vší úctě, takto neodborně s opravou nepostupuj. Je potřeba změřit kde je problém a pak něco měnit. Když už není v okolí nějaký servis, kde by auto znali, tak sežeň schopného elektrikáře a ten ať určí přesnou příčinu... Schéma elektriky snad seženeme.
Pěkné.... nevěděl jsem že to je takto známý problém. Pak tam asi stačí jen změřit která z těch relé blbnou a ty vyměnit. A nebo možná raději vyměnit všechny. A to asi zvládne každý
Ach jo kdybych to tu nepsalTrunda píše:Pěkné.... nevěděl jsem že to je takto známý problém. Pak tam asi stačí jen změřit která z těch relé blbnou a ty vyměnit. A nebo možná raději vyměnit všechny. A to asi zvládne každý
Jo jo jo, Mistře
Neměl jsem tušení, že u posledních modelů se montovalo takové "kurvítko"
Tak dekuju moc za vase rady
, dost jste mi s tim pomohli
