XYZ-Racing podvozek
Tymmi
XYZ-Racing podvozek
Příspěvek od Tymmi » pát říj 23, 2015 12:31
Bude podvozek původně z Civicu 6G sedět na ZS180 bez dalších velkých úprav? Nebude problém ve váze motoru? přec jen u šestiválce bude asi trošku jiná váha jak u hondy.
Díky za každý názor.
Re: XYZ-Racing podvozek
Příspěvek od Trunda » pát říj 23, 2015 13:11
Co vím, tak Dany (TypeR.cz, xyz-racing.cz) nemá problém udělat sadu tak, aby odpovídala váhovým požadavkům. Ale jinak ano - váhově ten předek bude jiný a bude to asi chtít optimalizaci, ačkoli možná že na to bude stačit už jen samotné nastavení tuhosti tlumiče. Diskutuj to přímo s ním a nebo ještě dej dotaz na Zemiho, který zná jak ZSo, tak Hondy a dá ti jistotu, jestli tam přeci jen není nějaký rozdíl ;-)
Jinak co je v UK hodně oblíbené a chválené a je to stavěné přímo pro ZSo, tak GAZy http://www.ebay.co.uk/itm/GAZ-COILOVERS ... a9y8aq0S7Q
menfys
Příspěvek od menfys » pon říj 26, 2015 20:04
kdesi sem našel že rover 4 válce mají kolem 70-80 kg a KV6 má cca 150-160kg :)
Příspěvek od AnderN » pon říj 26, 2015 21:22
14K4F měl kolem 95-100 kg, bez náplní a bez příslušenství, ale hádat se nechci, určitě záleží na metodice a KV6 by ve stejném stavu možná měl taky o 20 kg víc, než je tady uvedeno.
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » pon lis 02, 2015 15:10
kv6 ma do 150kg, viezol som ho z UK a vazili ho, ratam ze valce maju cca 100-120kg
