nestartuje
PPP
nestartuje
Příspěvek od PPP » čtv čer 26, 2008 16:35
Včera se mi trvale rozsvítila kontrolka airbagů. Dnes nejde Rover vůbec nastartovat. Prostříknul jsem konektor pod sedadlem řidiče a kontrolka airbagů je již v pořádku, po natočení klíčku do polohy jedna po chvíli kontrolka airbagů zhasne, trvale svítí olej, brzdy (i po odtažení ruční), baterie, motor. Při otočení klíčku do druhé polohy auto dvakrát pískne a to je vše - startér vůbec neškytne. Baterku jsem vyndal, nechal dobít, ale byla OK. A víkend se blíží... nemáte někdo nějakou radu či podobnou zkušenost? Díky
Skic
Re: nestartuje
Příspěvek od Skic » pát čer 27, 2008 10:28
Hmmm, toto ale vyzera na baterku... No skus este pozriet kontakty na starteri, alebo poistky, a taltiez mozes skusit auto roztlacit. Neodporuca sa to, ale raz mozes :) Aspon uvidis, ci je to baterka...
Rover 75 2,0CDTi
Re: nestartuje
Příspěvek od Roman620ti » pát čer 27, 2008 19:48
no radši bych to moc neroztlačoval, aby se nemusel schánět novej motor...
Skic
Re: nestartuje
Příspěvek od Skic » sob čer 28, 2008 12:56
Ja som moju 75ku roztlacal dva krat a pohodicka...
Rover 75 2,0CDTi
Re: nestartuje
Příspěvek od Roman620ti » sob čer 28, 2008 15:04
No co jsem četl, tak se to nemá roztlačovat kvůli katalizátoru a pak z možnosti přeskočení rozvodového řemene a následném potkání motoru, zvláště u nafťáků...Na to musí mít člověk silnej žaludek a pevný nervy... :lol:
Skic
Re: nestartuje
Příspěvek od Skic » ned čer 29, 2008 11:43
U 75ky Ti remeň nepreskoci, lebo 75ka diesel ma rozvodovu retaz :D A katalyzator? Co s nim? Moze sa poskodit? No a co? Ved katalyzator je nepotrebny :D To su len reci, ze sa moze pri roztlacani poskodit...
Rover 75 2,0CDTi
Re: nestartuje
Příspěvek od Roman620ti » ned čer 29, 2008 12:05
No tak ten se může roztlačovat klidně celej den :lol: To by se mi taky líbilo, mít na rozvodech řetěz. :D A ten katík je jen pro detajlisty :D 8)
Skic
Re: nestartuje
Příspěvek od Skic » ned čer 29, 2008 12:43
Tak tak :lol:
Rover 75 2,0CDTi
donutil
Re: nestartuje
Příspěvek od donutil » ned čer 29, 2008 13:32
Když to jen pískne,jako od alarmu,tak to asi bude něco s imobilizérem.Třeba jsi měl vydělanou baterku ještě předtím než ti to nešlo nastartovat a chce to sladit dohromady několikerým zamčením a odemčením.Nebo taky kecám a je to něčím jiným.
PPP
Re: nestartuje
Příspěvek od PPP » úte črc 01, 2008 8:50
Díky všem za odpovědi, protože už je auto zase v pořádku, podělím se s vámi o příčinu. Problém byl vyřešen po nalezení chyby prostřednictvím testbooku v Indis v Ostravě, kam Rover odjel odtahovkou. Vše způsobil kabel, který měl mít vysoký odpor, což vedlo k dlouhodobému zatížení baterky, vymlácená baterka pak vedla k problémům s imobilizérem. Rover má nový kablík, baterku. Pevně doufám, že s dalším šprýmem si není dá na chvíli pauzu.
Ať vám všem Rovery jezdí! PP
rudiger1
Re: nestartuje
Příspěvek od rudiger1 » ned srp 24, 2008 12:50
Zdravim vsetkych roveristov.
Nechcem otvarat dalsiu temu a moj problem sa tyka startovania, tak to pisem sem.
Takze co sa mi najnovsie prihodilo :
Vzal som mojho roverka v piatok na vikend prevetrat na vylety po Slovensku, vsetko bolo uplne v poriadku, aj ked teraz mi nefunguje ventilator na chladici, ako som uz pisal v inej teme. Mal som aj zopar zastavok a zase v pohodicke sme sa pohli dalej a motor v pohodicke slapal. Az sme sa rozhodli spravit dlhsiu prestavku vo westernovom mestecku pri Liptovksom Mikulasi kvoli detom, tak nastal problem. Idem startovat, starter toci, ale motor nic..., s prestavkami s rovnakym vysledkom skusam opat a opat, ak sa zacne motor tocit (2-3 otacky), motor hned chcipne. podarilo sa mi ziskat kontakt na najblizsi servis v okoli (HONDA) a presne ked prisiel ma s autom ma odtiahnut, auto naskocilo same bez zasahu.
Mechanik skonstatoval, ze to treba hodit na test, tak som isiel do servisu, cuduj sa svete, testbook fungoval a to sa hovori, ze na rovery musi byt extra. Vyhodilo 5 chyb, zapamatal som si iba jednu a to snimac otacok hriadela a kluky. Mechanik povedal ze ostatne mohli byt uz len dosledok tej jednej. Chyby mi vymazali, motor naskocil a uz ziadne chyby neboli. Zaplatil som...a isiel pre rodinku. V ten den uz bolo vsetko OK. Na druhy den sme pokracovali dalej, aj ked sme viac razy stali, tak auto v pohode nastartovalo. Potom sme isli do lesov pri Ruzomberku do Vlkolinca a ked sme sa vratili k autu, opat nechcelo naskocit, nastartovat nastastie po cca 20 minutach bez zasahu servisu (bola sobota popoludni) sa podarilo nastartovat. Dosli sme uspesne domov a dnes v nedelu som opat skusal viac razy nastartovat, naskoci stale na prvy raz, chyba sa neprejavuje.
Stretli ste sa uz s takouto zavadou, mate uz niekto skusenosti, co to moze byt ?
Dakujem.
Re: nestartuje
Příspěvek od AnderN » pon srp 25, 2008 10:07
Myslim, ze zavadu v servisu Honda diagnostikovali celkem uspesne ... chce to vymenit snimac otacek klikove hridele :-)
wlassto
Re: nestartuje
Příspěvek od wlassto » pon srp 25, 2008 22:20
mal som to isté ;)
ak prave neboxujem, tak makam vo fitku L O V E & H A T E
rudiger1
Re: nestartuje
Příspěvek od rudiger1 » pon srp 25, 2008 23:28
a bol to ten snimac ? je to narocna oprava ?. co ma to bude stat ?
rudiger1
Re: nestartuje
Příspěvek od rudiger1 » úte srp 26, 2008 0:14
wlassto píše:mal som to isté ;)
