motorova poistka opakovane zhori
kubovarik
Příspěvek od kubovarik » ned pro 06, 2015 13:35
zdravim mam taky problem, vcera som vypol auto a ked som chcel nastartovant tak nic ani tuk. tak som ho roztlacil a siel domov. doma som zistil ze motorova poistka cislo 7- 30amperov je vyhorena. ked dam novu poistku auto nastartuje a hned vyhori poistka zas.pise sa tam engine management.
vie mi niekto povedat co presne kryje ta poistka?
na anglickych forach pisali ze castokrat bola skratovany prepaleny kabel na lamba sonde. lamba sonda bola nova pred tyzdnom takze je to mozne sa niekde roztopila kabelaz o zvody.
ale ci ma niekto skusenost s tymto problemom a ak ano ci ho vedel vyriesit.
dakujem
Re: motorova poistka opakovane zhori
Příspěvek od lenham3 » ned pro 06, 2015 13:41
Prvni se podivej na tu lambdu rekl bych ze tam bude ten problem asi ji spatne pridelali do drzaku
kubovarik
Příspěvek od kubovarik » úte pro 08, 2015 12:31
ahoj, ako to myslis zle k drziaku? viem to spravit alebo ju mam reklamovat.
robi to niekde na kablovom zvazku lambda sonde to sedi, pretoze ked vymenim poistku a odpojim lambdu tak startuje aj stale ale ked zapojim lambdu tak poistka po starte hned zhori
Příspěvek od KDB » úte pro 08, 2015 15:05
Nic jednoduššího, než se ohnout pod auto a projít kabeláž....
kubovarik
Příspěvek od kubovarik » úte pro 08, 2015 21:00
mna zaujima co myslel tym, ze je spatne pridelana k drziaku?
bola montovana pred tyzdnom skusim ju vybrat ci nieco na nej uvidim.
Příspěvek od Trunda » úte pro 08, 2015 21:11
Asi myslel kablík do úchytu. Kablík ti tam volně plandá a možná má propálenou izolaci o výfuk...
kubovarik
Příspěvek od kubovarik » úte pro 08, 2015 21:23
musim to vymontovat a pozret, boli tam dve tepelne izolacie na kabli plus som to premerala nic neni v skrate.
vymontujem uvidim
Příspěvek od lenham3 » úte pro 08, 2015 21:33
Ano na bloku je uchytka do ktere se kablik od lambdy prichyti aby se neprilepil na vyfuk ,Jak pise Karel nejlepsi se podivat a hned to uvidis :wink:
kubovarik
Příspěvek od kubovarik » stř pro 09, 2015 20:50
aha moze byt, ja som ziadnu uchytku nenasiel.
kazdopadne problem vyrieseny, je to v lambde. vymontoval som ju a vsetky 4 kable boli zatavene teplom dokopy., mam tam origo tepelnu chranicku na kabloch a este jednu taku striebornu co bolo v aute a aj tak to zhorelo
Příspěvek od Trunda » stř pro 09, 2015 21:27
Takže omlátit mechanikovi.... tuším že ten plechový háček, za který se to zašprtne je jakoby napravo z boku setrvačníku, jak je plechový kryt.
kubovarik
Příspěvek od kubovarik » čtv pro 10, 2015 10:07
preco mechanikovy? ja som mechanik :D, origo lambda napr z rimmerbross ma tie kable chranene poriadne a pri lambde je to poriadne pripevnane chranicka k lambde ale tu to planta
Příspěvek od Trunda » čtv pro 10, 2015 10:14
Aha :-) Hele, je jedno jaké to je, ale patří na kablík dát izolaci, pokud tam není a musí se to zaháknout do držáčku, pak s tím problém nebude.
Příspěvek od lenham3 » čtv pro 10, 2015 21:09
Pokud jsi to tam nechal viset jak vemeno tak se pak nediv ze se to někde připeče mechaniku msm:
kubovarik
Příspěvek od kubovarik » čtv pro 10, 2015 23:34
boli tam dve hranicky jedna na kabloch lambdy a druha taka strieborna cez celu lambdu taktze v tom neni problem.
a kable sa nikde nepripiekli o vyfuk ale promo pri vstupe do lambdy boli vsetky specene dokopy-
Příspěvek od Trunda » čtv pro 10, 2015 23:43
Jo tááák.... tak to nějaká šmejdská lambda.
