R45 cuká při malých rychlostech
pedroo
Příspěvek od pedroo » pon úno 15, 2016 14:17
Když delší dobu nejedu, tak mám problém s výkonem. Skoro se mi zdá, že motor dostává málo paliva...Když zrychluju při malých rychlostech (např. na dvojku) tak auto strašně cuká...jinými slovy se prostě otáčky nezvyšujou plynule ale cuká to. I rozjezd je občas značně těžší, prostě jako by motor dostával málo šťávy. Dřív se mi to občas stávalo (ale po zahřátí to už bylo ok), teď už dlouho ne. O víkendu jsem ve městě vyřídit pár věcí, motor se už zahřál, několik startů a pořád to bylo na hovno. Mám na autě novou hlavu a rozvody.
Re: R45 cuká při malých rychlostech
Příspěvek od Trunda » pon úno 15, 2016 14:52
Začalo to dělat předpokládám od té výměny? Zkontrolovat nastavení rozvodů, zkontrolovat ukostření a konektory, kontakty na baterii, ...
pedroo
Příspěvek od pedroo » pon úno 15, 2016 16:16
Jojo ta doba tak asi odpovídá. Mám teda dost vytřískanou bateriku...ale to předpokládám nebude mít na nic vliv...
Příspěvek od Trunda » pon úno 15, 2016 17:33
Víš co je ale pozitivní? Že se ten stav zhoršuje :lol: .... paradoxně je to lepší, protože pokud na to nepřijdeš hned, kde je problém, tak na něho určitě přijdeš v momentě, kdy to totálně zdechne. Tak to bohužel s elektrikou bývá. Ale ještě by mohla pomoct diagnostika....
