Jak zjistím kód/číslo barvy?
Jak na to, tipy, triky ...
Niky96
Příspěvek od Niky96 » pát úno 26, 2016 14:33
Zdravím všechny, snad mi někdo poradí. Potřebovala bych zjistit kód/číslo barvy na svýho mazlíka. Mám Rover 200, 1.4 SI, tmavě zelený, ale nechci koupit někde jen tmavě zelený sprej. Koukala jsem pod kapotu, k rezervě, na dveře a nikde žádný štítek... nic. Dá se zjistit přesné číslo barvy přes VIN? Moc si nevím rady a chtěla bych pokud možno, co nejpřesněji namíchanou barvu. :-D Při nejhorším navštívím Obi, Hornbach nebo jakékoli autolaky a koupím klasickou tmavě zelenou. Díky.
Re: Jak zjistím kód/číslo barvy?
Příspěvek od Pítrs » pát úno 26, 2016 14:42
Niky96 píše:Při nejhorším navštívím Obi, Hornbach nebo jakékoli autolaky a koupím klasickou tmavě zelenou. Díky.
Dobrý den.
Tak to takto udělejte.
A pokud by náhodou šlo o co nejlepší výsledek, tak: dle kódu barvy se snad na MG Rovera nic takového sehnat nedá.
A i kdyby, tak je to stejně k ničemu- odstín barvy se může časem dle provozních podmínek nepatrně lišit, ale ve výsledku by to stejně na celé ploše bylo strakaté.
K tomu účelů mají lakýrnící spektrofotometry, kterým zjistí skutečný odstín na dané karosetii a dle toho jsou schopni namíchat barvu dle reálného stavu, takže nic poznat nepůjde.
Niky96
Příspěvek od Niky96 » pát úno 26, 2016 14:46
Dobrý den,
děkuji moc za radu. Barva se časem a provozními podmínkami samozřejmě mění, to je jasné. Takže si zajedu koupit běžný sprej v barvě, kterou potřebuji.
cembry
Příspěvek od cembry » pát úno 26, 2016 14:58
Ja jsem na MGF sehnal barvu normalne podle kodu. Tahiti Blue JRJ, zasel jsem do barev-laku, pan mel primo vzornik barev pro jednotlivy stari vozu. Namichal mi primo malou lahvicku na lokalni opravy a dost dobre se trefil... Moje ex ma R214, tmave zelenou, tridvirko a tusim ze tam jsem kod barvy nasel na sloupku po otevreni dveri u ridice.
MGF 1.8 (na léto)Obrázek
Příspěvek od Pítrs » pát úno 26, 2016 15:10
Vážně?
To je co za prodejnu prosím?
Nicméně- trefovat se "podle stáří" mi přijde též jako jiný večerníček, spektrofotometr nahradit asi jen tak nejde.
I když..na škrábance by to asi moc nevadilo, záleží, co s tím majitel zamýšlí a jak moc to myslí vážně a poctivě.
cembry
Příspěvek od cembry » pát úno 26, 2016 17:08
Barvy Laky Laštovka A Geist, náměstí Míru, Jindřichův Hradec. Chtěl jsem to na lokalní opravy a pak jsem to celý rozlešťoval takže cokoliv bylo lepší než nic. Ale pak jsem mu tam dovezl přímo Jazze mojí sestry a trefil to jen podle toho vzorníku. Prostě tam má několik pododstínů jednoho kódu barvy a vybere ten nejlepší pro míchání. Zatím si nemůžu stěžovat. Bral jsem pak jeste barvy na další dvě auta a buďto nejsem tak náročnej nebo jsem slepej a nebo to je fakt slušnej oddíl ;-)
Samozřejmě že vzorník není příliš exaktní metoda, nicméně zatím se osvědčila. Když mi stříkali Civica v dílně, tak to měřili tím spektrofotoheblem a stejně to není žádná sláva. Zrcátko jsem si pak stříkal sám barvou z tohodle krámu a výsledek je přinejmenším stejně uspokojivej ;-)
Příspěvek od AnderN » pát úno 26, 2016 18:41
Hlavně jsme se tady nedozvěděli, na co to přesně tazatelka potřebuje, co tím chce řešit? Spíš než koupi "nějaké tmavozelené barvy ve spreji" bych doporučoval navštívit ty autolaky. V každém městě se určitě nějaká prodejna najde. Kód barvy je uvedený na štítku připevněném na B sloupku dole za řidičem, jak už psal cembry.
