Rachtání v motoru - nahráno
Zdravím všechny,
moc prosím o radu, návrhy... Rover 75, Tourer, 2.0 CDTi, rv 2003.
Příležitostně se mi z motorového prostoru ozývá zřetelné "rachtání" (viz přiložená zvuková ukázka). Bohužel nejsem schopný lokalizovat, odkud to jde. Jediné, co jsem zjistil je, že když vypnu klimu, rachtání ustane, po zapnutí zase začne. Nicméně se to neozývá vždy - je to opravdu jen jednou za čas.
Díky moc za postřehy a poznámky...
- Přílohy
- rachtani.zip
- (36.25 KiB) Staženo 168 x
Re: Rachtání v motoru - nahráno
A to rachtání se mění i s otáčkami motoru?
Ahoj Trundo,
abych řekl pravdu, tak nevím. Myslím, že spíše ne, ale až ten rachot příště uslyším, vyzkouším to. V nejhorším to uslyšíte na briketě
. Z posledního srazu nás vezla odtahovka, tak snad to letos bude lepší
Honza
Honza
Pokud to nebude měnit frekvenci s otáčkami motoru, tak pak bude vadná spojka na klimě, možná relé, které tu spojku spíná. Chová se jak zvonek - jak sepne, tak ztratí kontakt a zase rozepne a tak dokolečka dokola. Takže až ti to příště udělá, tak ověř ty otáčky a klimu hned vypni, ať tím neodpráskneš další věci.
Co přesně máš na mysli? Až to příště uslyším, tak zkusit jestli se to mění s otáčkama a pak klimu hned vypnout? Jaké další věci by mohla odprásknout? To jsi mě teď dost vylekalTrunda píše:Takže až ti to příště udělá, tak ověř ty otáčky a klimu hned vypni, ať tím neodpráskneš další věci.
Může tam být nějaká souvislost s tím, že mi odešel kompresor klimatizace? (Už tomu bude skoro rok.)
Díky za čas
Teď nerozumím já tobě.... to jako máš pořád kompresor špatný, nebo byl a je vyměněný?
No tak jednoduše něco je špatně, tak proč to víc trápit. Zjisti ty otáčky a víc to nezapínej a nech to opravit.
- roverix
Až se kompresor kousne , může zlikvidovat řemen s napínací kladkou a nepojede alternátor nebo posilovač řízení? Nevím jak je to u nafťáka
Nechci strašit, ale už jsem viděl i jak řemen z klimy a alternátoru rozbil kryt rozvodů a části toho krytu pak roztrhaly rozvodový řemen. Bylo to sice na nějakém VW, ale i tak bych to nějak neodkládal.
Tak to zní dost špatně... díky všem za zastavení
Já bych byl v klidu. Nezapínej klimu a klidně dál jezdi. V úterý odpoledne přijeď do Olomouce, tam to vyřešíme.
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Díky moc, přes týden se do Olomouce určitě nedostanu. To bych musel jet někdy navečer...AnderN píše:Já bych byl v klidu. Nezapínej klimu a klidně dál jezdi. V úterý odpoledne přijeď do Olomouce, tam to vyřešíme.
- co přesně to je? Má to souvislost s klimou, nebo by to byla úplně jiná závada?rOMAN007 píše:remenice?
Řemenice pohání řemen, který pohání kompresor klimy. Klidně by to mohlo být ono, že když se řemenice zatíží zapnutou klimou, tak to začne takto klepat. Ale opět... když zjistíš, jestli to dělá v závislosti na otáčkách, tak se to dá určit přesně.
Myslim ze na ni je videt bez sundani nejakyho plastu tak nastartuj a kukni na ni (treba si sundej kolo u spolujezce abys na to lip videl). Jak bylo uz psano je na ni remen na klimu takze to muze byt ono.
Rover 220 Sdi (99)
