zvuk auta jak udelat ostrejsi
ahojky zetkari chtel bych se vas zeptat jestli neznate nejakej fígl jak by mohlo mit auto ostrejsi zvuk ... prece jen je to hot hatch tak bych trosku aby odpovidal i zvukovy doprovod ale nechci do auta nejak vrtat rezat a podobne jak radijou tuzéři
- roverix
Re: zvuk auta jak udelat ostrejsi
Jde ten zvuk přiostřit bez vrtání a řezání. Stačí projížďka lesní cestou. Čím víc trubek v lese necháš, tím ostřeji se bude z auta ozývat.
Jojo,v práci jsme kdysi blbli s Avií bez výfuku,to byl zvuk jak americká V2
mozna sem to blbe napsal samozrejme ze bez prace co nejde mysleno to bylo tak abych treba nerozrezal pul vyfuku a podobne
Pořád nějak nechápu logiku otázky....
Pokud chceš, aby se změnil zvuk vydávající auto, tak musíš nějak ovlivnit to, co zvuky může vydávat. Tedy třeba zvuk může jít od kol v důsledku tření povrchu kola a vozovky - změníš ho třeba tak, že budeš jezdit bez pneumatik
Takže bez legrace, jestli chceš změnit projev motoru, tak musíš změnit něco na sání, nebo výfuku. Tedy asi budeš muset něco řezat a kuchat a měnit. Ale to ty nechceš.
Tedy něco chceš, ale nechceš pro to nic udělat. Jinak řečeno to vypadá, že jsi tak trošku v pasti
Sportovní zadní tlumič ?
prave sportovni tlumic shanim uz hodne dlouho ale bohuzel jelikoz bydlim v panelaku bez moznosti dilny tak koupe uni vyfuku a jehio navareni je pro me nerealna moznost tak hledam pouzitej nejlip z r 200 , 25 nebo zr ale jelikoz hledam uz pres rok a nenachazim tak to vydim spatne
Na rimmerech nabízí "laďák".
používám velkej vzduchovej kuželovej filtr na mé dvoustovce od K&N a je to trochu lepčí zvouček a k tomu velkou klapku. jen je potřeba řešit trochu lépe přívod vzduchu k filtru.
vypal.it - živnost na zpracování všelikého materiálu 2024- ...
na rimmer sem hledal ladak ale nenasel sem krom origo vecí
Jooo kdybych věděl, co mám já za laďák, co mi hezky brumlá z pod auta, tak bych ti to řekl Ale nedával sem ho tam já a samolepky na něm jsou už fuč
doprcic muj jedinej problem je ze jsem kluk panelakovej bez dilny proto potrebuju uz hotovku
jeste by mne zajimalo jestli by nepasoval vyfuk ze civica? bo jak sem slysel tak nektere veci jsou si na techto dvou autech hodne podobne
