Rover 216si problémy s elektřinou,potažmo ovládání..
janikova.jitula
Příspěvek od janikova.jitula » úte črc 05, 2016 23:47
Zdravím klub, mám problem.. V autě bude nejspíš něco probíjet, protože i po koupi nové baterie auto dva dny fungovalo,třetí den stalo a čtvrtý bylo úplně vybite.. Po nabití vznikl další problém, po zapojeni baterie(opakovaném kvůli vybíjení) přestal fungovat DO, nejde deaktivovat imobilizer a tudíž ani odjet s autem k mechanikovi.. Předtím byly problémy s patymi dvermi, zámek nezamyka,nefunguje stěrač,občas sepnulo vyhřívání zadního skla bez meho zapnutí.. Čeho jsem si všimla naposledy,bylo ze levé zadní světlo svítilo slabě.. Co ted? Prosím o radu, jsem ze Znojma... Je to rover 216si, rok 1996.. Mam i druhy ovladac,jen nevim kdo by mi ho mohl sparovat.. Děkuji předem všem...
Re: Rover 216si problémy s elektřinou,potažmo ovládání..
Příspěvek od Trunda » stř črc 06, 2016 6:58
Ahoj ;-)
Řekl bych, že je to jasné - v průchdce kabelu do pátých dveří jsou drátky ve zkratu. Je potřeba to vyřešit a pak řešit ostatní. Chce to tedy auto dostat k nějakému autoelektrikáři.
janikova.jitula
Příspěvek od janikova.jitula » stř črc 06, 2016 8:39
Ahoj ;-),
diky,no tohle vše me taky napadlo, taky vim jsem mela začít řešit dřív tu nefunkčnost pátých dveří,než to došlo k problemu s vybíjením, ale co ted, když nemůžu ani odjet?
Myslím ze potrebuju vyřešit dřív DO a pak autoelektrikare.. To je tak když ženská nemá na auto čas :oops:
Příspěvek od Zakar » stř črc 06, 2016 12:11
Doporučuji nejdříve opravit svazek elektroinstalace do pátých dveří a teprve potom ovladač. Také je možné,že následkem zkratu v tom svazku může být nefunkční centrální jednotka a proto také nejde ovladač. A co EKA kód ? Máš ?
janikova.jitula
Příspěvek od janikova.jitula » stř črc 06, 2016 12:31
Ovladač fungoval napůl už predtim, auto jsem zamykala i odemykala klíčem, ale po několikerém zmáčknutí se vždy imobilizer deaktivoval, az naposledy,když byla odpojena baterka, přijel si pro auto mechanik,baterku jsme zapojili a DO nejde vůbec. Auto mám osm let, koupila jsem ho s původním ovladačem,dostala k němu i kartičku s číselným kódem, ale po čase ovladač přestal fungovat a dostala jsem k němu druhy,který mi dal kdysi dávno autoelektrikare a sparoval auto s DO.. Nemám na něj již ale bohužel kontakt, provozovna kde pracoval už obměnila majitele i zaměstnance.. Kód jsem pak zkoušela,když začal dělat problémy i tento ovladač a už mi to neslo.. Nevím teda jestli jsem prováděla správný postup- znamená to počet otočení klíčem v zámku na jednu a druhou stranu?? Ptam se asi jako úplný amatér, dosud jsem to nemusela az tak řešit.. :oops:
Příspěvek od lenham3 » stř črc 06, 2016 20:57
A funguje central kdyz zamknes klickem?
janikova.jitula
Příspěvek od janikova.jitula » stř črc 06, 2016 21:42
Ano,kromě pátých dveří (tam už to nejde dlouho) se zamkne cele auto
Příspěvek od lenham3 » stř črc 06, 2016 22:10
Tak to chce opravit 5 dvere a pak preparovat DO
janikova.jitula
Příspěvek od janikova.jitula » stř črc 06, 2016 22:32
Díky, chápu.. Jen, nevíte o někom v okolí Znojma, kdo by to dal dokupy?
Příspěvek od lenham3 » stř črc 06, 2016 22:42
Znojmo ne ,ja to dokazu Otrokovice nebo Zakar Benesov .Staci poslat postou jednotku IMO a da se to naparovat v jinem aute.Ja ale odjizdim na mesic na dovolenou tak pak jedine Zakar
janikova.jitula
Příspěvek od janikova.jitula » stř črc 06, 2016 23:06
Hm, díky, já to řeknu mymu mechanikovi a případně se ozvu..
