A tak jsem koupil MG ZS 180...
w135s
Re: A tak jsem koupil MG ZS 180...
Příspěvek od w135s » ned črc 16, 2017 21:25
Trasa viz obrázek :-) Rychleji bych to nedal ani ťuk. Ale zato jsem tam dnes najel přes 100km a auto nebouchlo, neprasklo, ani neshořelo a ještě nás odvezlo 200km domů, takže spokojenost :-)Obrázek
MG ZS 180
Příspěvek od Trunda » pon črc 17, 2017 8:12
Tak to je dobrý test odolnosti :-D .... akorát to abys skoro raději vyměnil olej :-D
Jj, jsou tam vidět ty dvě vlny, které se na Mini RaceDay jezdí. Je to víc slalomové a v rychlosti celkem náročné na kooperaci při řízení, ale o to zábavnější. Navíc se pak snižují rychlosti v těch dvou úsecích, takže když se něco semele, tak to nemá následky. No a hlavně je to tak schválně pro Miníky :-)
w135s
Příspěvek od w135s » pon črc 17, 2017 19:05
Myslíš? Olej tam mám 14 dní starý a podle budíku nešla teplota za celou dobu nad střední hodnotu.
ZS mě stálo na údržbě dost peněz, takže nemělo jinou možnost, než to celé zajet. Je to něco za něco - bude žrát prachy, ale zato musí odvádět výkon :-)
Vlnky jsem používal jen při uhýbání rychlejším a při chlazení. Příště je teda zkusím i jízdně :-)
MG ZS 180
Příspěvek od Trunda » pon črc 17, 2017 19:44
no to byl spíš vtip :-) Budik teploty máš dodělávaný? Co jsi měl za gumy? ..... jojo, zkus to zajet i takto cik cak schválně ;-)
w135s
Příspěvek od w135s » úte črc 18, 2017 7:27
Já už jsem se lekl :-D Ne, myslel jsem standardní budík vody. Ale časem asi plánuju ScanGauge II. Něco podobného vyráběl i jakýsi český výrobce, ale už jsem ho zapomněl.
Gumy mám Hankook K120 88W XL MFS myslím.
MG ZS 180
w135s
Příspěvek od w135s » úte črc 18, 2017 7:43
Tady je ten palubní počítač, jenže má jen vnitřní teplotu a vlastně nevím, jestli jde připojit k teplotě oleje.
http://veramon.czweb.org/pp_cenik_univerzal_2.html
MG ZS 180
Příspěvek od Trunda » úte črc 18, 2017 7:46
Zkus pořídit aspoň nějaké semislicky a budeš čučet, jak se posuneš ;-)
No tak dokud nenamontuješ redukci a čidlo pod filtr, tak to pak tu teplotu nezjistíš :-) I když teď nevím, jestli náhodou KV6 čidlo teploty oleje běžně nemá....
w135s
Příspěvek od w135s » ned srp 27, 2017 13:17
Není tu náhodou někdo ze severní Moravy s nějakým pěkným ZS 180? Chtěl bych okouknout a porovnat. Konečně už budu moct řešit na autě věci, co chci, a ne jen ty co musím.
MG ZS 180
Příspěvek od djmicho » úte srp 29, 2017 14:47
Myslím, že úspěch by byl kdyby někdo ZS vůbec vlastnil :)
w135s
Příspěvek od w135s » stř srp 30, 2017 16:49
No já si všímám velmi hojné účasti severomoravských ZSkářů :-)
Jinak dnes proveden tuningwoe. Výfuk na konci zrezl dva týdny po montáži, tak mu byl aplikován tesco-večerní-benzinka-kšiltovka-vwgolf-tuning.
Výsledek je ale pěkný jen zblízka, z větší dálky je vidět, že jde o namontovanou "kostku" se šroubama, což se mi nelíbí, tak uvidím. A to jsem vybíral co nejumírněnější a nejjednodušší koncovku.
MG ZS 180
w135s
Příspěvek od w135s » pon dub 30, 2018 8:07
Čaute, tak mi mechanik do ZS nalil 5w40. Podle manuálu má být samo 10w40 a mě zajímá, jestli s tím můžu jednu výměnu jezdit, nebo to mám nechat hned vyměnit? Standardně měním olej dřív než po 8 tisících...
MG ZS 180
Příspěvek od Keksin » pon dub 30, 2018 10:20
Všecko vylejt, Kubrte :-D
Osobně bych tam chtěl to, co tam patří. Někde na fóru je psaný, proč to dodržovat.
Příspěvek od Trunda » pon dub 30, 2018 11:59
No, pokud je špatná ta dolní hodnota, tak to teď v létě asi není tak kritické. Asi bych to do podzimu jezdil a na zimu to vyměnil.
w135s
Příspěvek od w135s » čtv kvě 03, 2018 7:13
Já se teda přikloním k Trundově radě :-D
No a na podzim všechno vyleju.
To je poprvé, co jsem mechanikovi neřekl, jaký olej, a hned je tam jiný. I přesto, že na štítku měl 10w40.
Já už delší dobu přemýšlím, že budu mechanikům psát checklisty, protože jsem ještě nikdy nezažil, aby se koukl na všechno, na čem jsme se domluvili.
MG ZS 180
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 03, 2018 7:23
Dobrý nápad. Ještě je varianta ho namotivovat finančně :-D
