jsou to spesl pro mgf/tf s ap trmenama a navic jsou lehoucke o dve kilca na kole, na standartni roztec, pokud pominu ze 16 jsou jiz s 215/40 vyska uz docela slusnej kostitras ....hlavne jestli mas odpruzeni hydragas ( MGF) musis mit i zesilene kryty hydragasu a pokud tam byly 15 kola budes muset upravit trny ktere vedou do hydragasu atd. jinak muj favorit v kolech pro mgf je Team Dynamics Pro Race 1.2
alu kola na mgf
- Dendy
Re: alu kola na mgf
Osobne kdybych chtel pouzit nejake kola pouzil bych tohle http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-DYNAMICS- ... _500wt_992
Powerflex ...nakoupeno ceka na montaz
Lidi o mě říkaji že jsem flegmatik......hm je mi to nejak jedno
Re: alu kola na mgf
Hezky....! .... a dve kila dolu na jedno kolo - to je velmi pekne... Ono to pak trosku kompenzuje horsi komfort toho nizkeho profilu.... ovsem ale ta cena.... ta neni lidova
- Dendy
Re: alu kola na mgf
Trunda píše:Hezky....! .... a dve kila dolu na jedno kolo - to je velmi pekne... Ono to pak trosku kompenzuje horsi komfort toho nizkeho profilu.... ovsem ale ta cena.... ta neni lidova
největší prča je to ze ty kola jsou stejne lehke jako orig 15ky
Re: alu kola na mgf
To jako ze 16" jsou o dve kila tezsi, nez 15" .... uf uf... to je citelny prirustek vahy.... no nakonec moje vymena 15" za 17" je asi aj co se tyka vahy dost bolestiva... pri kazde ceste trpim s podvozkem - je citit, ze podvozek na takovou vahu neni nastaveny...
Re: alu kola na mgf
Muj nazor na zesilene kryty hydragasu - absolutni zbytecnost... To zesileni spocina jen v navarenym kousku co chrani kraj krytu proti ohnuti, a primarne je to mysleno pri nouzove jizde na dorazech. Pri normalnim tlaku se nesmi (ani s jinyma kolama ) dotknout rameno cehokoliv, jinak je neco spatne...Dendy píše:hlavne jestli mas odpruzeni hydragas ( MGF) musis mit i zesilene kryty hydragasu a pokud tam byly 15 kola budes muset upravit trny ktere vedou do hydragasu atd.
A hlavne je uhozeny davat za tu blbost 70 liber + montaz pri ktere se musi vypustit system, kdyz je mozno ten kousek plechu navarit primo v zabudovanem stavu, 10 min prace a material tak za 10kc
A co je presno mysleno s tou upravou trnu??
MG ZT-T 190 MKI - zniceno
a kdyz poradne svezeni, tak MK Indy 520kg 140ps
Re: alu kola na mgf
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/su ... dragas.htm The Displacement Cone .... asi myslel toto....
.... ale nejsem si jisty ze to ma navaznost na 16" kola.... tam jde prioritne o to, ze Trophyna (ta prave mela 16" kola) ma jinak ladeny podvozek ..... ma redukovanou vazbu mezi prednim a zadnim mechem, ma jiny mechy a prave tyhle kuzely v nich.... diky nim se da menit charakteristika toho, jak reaguje zadni naprava na situaci na predni naprave....
- Dendy
Re: alu kola na mgf
Me zase prijde uhozeny varit neco na dusiko/alkohlolem hydragasu, kdyz na vrakaci koupis za 200kc oba vylisky a vymena je trivialni, cca 30 min i sswizz píše:Muj nazor na zesilene kryty hydragasu - absolutni zbytecnost... To zesileni spocina jen v navarenym kousku co chrani kraj krytu proti ohnuti, a primarne je to mysleno pri nouzove jizde na dorazech. Pri normalnim tlaku se nesmi (ani s jinyma kolama ) dotknout rameno cehokoliv, jinak je neco spatne...
Toto plati jen pripade ze chces dosahnout sportovnejsiho podvozku, ale pokud je to jen o nizkoprofilacich tak i na RR - P38 se daj dat poradny loukote
Re: alu kola na mgf
.... aha, toz oni se lekli, ze jen kvuli 16" musej delat takove upravy
.... kazdopadne zaver je i to, ze Trophyna ma dost zasadne jiny (lepsi) podvozek a kdyz se clovek podiva na to, co je vsechno jine, tak je toho dost
- Dendy
Re: alu kola na mgf
vzdycky kdyz vidim velky kola na mgf tak si vzpomenu na V, myto a toho Polaka ktery s MGF na std. 15 to nakladal ruzne upravenejm autumTrunda píše:To jako ze 16" jsou o dve kila tezsi, nez 15" .... uf uf... to je citelny prirustek vahy.... no nakonec moje vymena 15" za 17" je asi aj co se tyka vahy dost bolestiva... pri kazde ceste trpim s podvozkem - je citit, ze podvozek na takovou vahu neni nastaveny...
- Dendy
Re: alu kola na mgf
pokud pomineme to ze vypustenim HG se zmeni geomerie a hlavne odklony zadku!!!!
Re: alu kola na mgf
Jj... pokud se nepresklada prevodovka, tak jsou velky kola tak leda velky minus
... teda krom vzhledu
.... vsak kdyz jsem na kupecko ty 17" dal, tak jsem pak brecel, ze to nejede
..... to je taky duvod, proc jsem to naopak na Valecove na sprintu vsem napraskal.... mel jsem tam naopak zas dany maly kola a nizky profil
Re: alu kola na mgf
Trundo, průměr v tvým zpomalení hraje druhou roli, hlavní je váha kol a jejich rotační hmoty - ty tě brzdí.
Re: alu kola na mgf
Tot pravda, ale ten rozdil polomeru je tak obrovsky, ze to rozhodne neni zanedbatelny fakt....
Re: alu kola na mgf
Pokud jsi měl nasazené předepsané pneumatiky 185/55 R15 a teď máš 205/45 R17, pak je rozdíl v poloměru 16 mm, na průměru je to pak samozřejmě dvojnásobek. Vyjádřeno v procentech se ti zvětšil poloměr/průměr a tím i obvod kola o 5,45%. Jestli je to hodně nebo málo? Zřejmě je to dost a poznat to půjde ... ale za nic šíleného to nepovažuji.
