Track rod end rear axle...súrně potřebuju pomoc
Příspěvek od KDB » úte bře 16, 2010 22:51
Mám prosbu na všechny znalé.....
Sháním na MGF kulový čep zadní nápravy - ten krajní na tyči pro nastavování sbíhavosti. Nepodařilo se mi ho sehnat samotný(nemá ani svoje katalogové číslo), jen jako komplet RGZ100050 (pozice 21 v kusovníku zadní nápravy), který ale stojí nesmysl. Navíc vnitřní kloub je bez vůle. Strávil jsem mnoho večerů hledáním, ale našel jsem ho jen u M. Satura, ovšem s tím je obtížná komunikace a navíc ho už v současnosti nemá v nabídce.
Poslední, co mě ještě napadá, obejít s kulákem všechny prodejny a hledat náhradu....bohužel auto teď potřebuju a nemůžu ho rozebrat.
Nevíte, kde ho sehnat, případně čím ho nahradit ?
Re: Track rod end rear axle...súrně potřebuju pomoc
Příspěvek od KDB » stř bře 17, 2010 16:13
.....posun :shock:
marvvin
Příspěvek od marvvin » čtv bře 18, 2010 8:35
nedavno jsem kupoval horni cep, ten je nastesti v pohode, zkousel sem ho koupit tady http://www.mgocaccessories.co.uk/ ale ikdyz ho maji v nabidce, tak ho nemeli, ale poslali kontakt na nekoho kdo ho urcite ma, zkus jim napsat, treba taky poradi ...
MGF a vzpominka na 214Si ;), ted uz jen ty vzpominky ...
Příspěvek od KDB » čtv bře 18, 2010 17:02
Horní kulák, co je na náboji, se dá sehnat kdekoliv - taky jsem je měnil, i když víceméně preventivně při výměně ložisek. Zkusím to. Co tvoje těsnění ?
marvvin
Příspěvek od marvvin » pát bře 19, 2010 8:14
tesneni v pohode, ja ty cepy nemenil preventivne, uz toho meli dost a zadek to daval znat, po vymene je to uplne jiny auto, ted potrebuju jeste vymenit spodni cep na levym predku, toho se trochu bojim, ale musim, abych tam dal letnaky a zajel na geometrii ...
Příspěvek od KDB » pát bře 19, 2010 14:43
Odvrtáš tři nýty (originál), nebo tři šrouby, když to někdo měnil a vytáhneš z náboje ( není tam konus) a to je vše. Přišla mě to lepší práce než ten horní :wink: Až Ti budou dělat geometrii, tak ať je auto sedlé na provozní výšku - geometrie se při jiné výšce dost mění. Měl jsem jí akorát a když jsem auto zvednul z 335 na 368, dostalo to takovou sbíhavost, že mě vnějšek pneu mizel před očima :roll: .
Tím si taky vysvětluju sjíždění vnitřku pneu - což je častá bolest MGF. Hydragas spadne pod správnou hodnotu, nebo někdo záměrně snižuje a předek dostane příliš velkou rozbíhavost...
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » čtv dub 01, 2010 18:47
Ahoj, nejlevnešjí jsem našel tady : http://cgi.ebay.ie/BRAND-NEW-MGF-REAR-T ... 0366657189
Jako kuláč jsem to taky nikde nenašel, :shock:
Příspěvek od KDB » pát dub 02, 2010 20:58
Nakonec jsem objednal celou tyč - na obě strany mě přijdou i s dopravou 190 liber. Ale mám (doufám) na dlouho pokoj a podle starejch zkusím sehnat ty krajní.
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » sob dub 03, 2010 9:10
No mě to taky čeká, i když jen preventivně, a vypadá to na stejnou cenu :) 80+80+12 doprava.
Příspěvek od KDB » ned dub 04, 2010 16:04
Měl jsem je levnější, ale drahou dopravu :( Ale jsem rád, že budou :-D
