Track rod end rear axle...súrně potřebuju pomoc
Mám prosbu na všechny znalé.....
Sháním na MGF kulový čep zadní nápravy - ten krajní na tyči pro nastavování sbíhavosti. Nepodařilo se mi ho sehnat samotný(nemá ani svoje katalogové číslo), jen jako komplet RGZ100050 (pozice 21 v kusovníku zadní nápravy), který ale stojí nesmysl. Navíc vnitřní kloub je bez vůle. Strávil jsem mnoho večerů hledáním, ale našel jsem ho jen u M. Satura, ovšem s tím je obtížná komunikace a navíc ho už v současnosti nemá v nabídce.
Poslední, co mě ještě napadá, obejít s kulákem všechny prodejny a hledat náhradu....bohužel auto teď potřebuju a nemůžu ho rozebrat.
Nevíte, kde ho sehnat, případně čím ho nahradit ?
Re: Track rod end rear axle...súrně potřebuju pomoc
.....posun
nedavno jsem kupoval horni cep, ten je nastesti v pohode, zkousel sem ho koupit tady http://www.mgocaccessories.co.uk/ ale ikdyz ho maji v nabidce, tak ho nemeli, ale poslali kontakt na nekoho kdo ho urcite ma, zkus jim napsat, treba taky poradi ...
MGF a vzpominka na 214Si
, ted uz jen ty vzpominky ...
Horní kulák, co je na náboji, se dá sehnat kdekoliv - taky jsem je měnil, i když víceméně preventivně při výměně ložisek. Zkusím to. Co tvoje těsnění ?
tesneni v pohode, ja ty cepy nemenil preventivne, uz toho meli dost a zadek to daval znat, po vymene je to uplne jiny auto, ted potrebuju jeste vymenit spodni cep na levym predku, toho se trochu bojim, ale musim, abych tam dal letnaky a zajel na geometrii ...
Odvrtáš tři nýty (originál), nebo tři šrouby, když to někdo měnil a vytáhneš z náboje ( není tam konus) a to je vše. Přišla mě to lepší práce než ten horní
Až Ti budou dělat geometrii, tak ať je auto sedlé na provozní výšku - geometrie se při jiné výšce dost mění. Měl jsem jí akorát a když jsem auto zvednul z 335 na 368, dostalo to takovou sbíhavost, že mě vnějšek pneu mizel před očima
Tím si taky vysvětluju sjíždění vnitřku pneu - což je častá bolest MGF. Hydragas spadne pod správnou hodnotu, nebo někdo záměrně snižuje a předek dostane příliš velkou rozbíhavost...
Ahoj, nejlevnešjí jsem našel tady : http://cgi.ebay.ie/BRAND-NEW-MGF-REAR-T ... 0366657189
Jako kuláč jsem to taky nikde nenašel,
Nakonec jsem objednal celou tyč - na obě strany mě přijdou i s dopravou 190 liber. Ale mám (doufám) na dlouho pokoj a podle starejch zkusím sehnat ty krajní.
No mě to taky čeká, i když jen preventivně, a vypadá to na stejnou cenu
80+80+12 doprava.
Měl jsem je levnější, ale drahou dopravu
Ale jsem rád, že budou
