Hlásí se nováček :-)
Greywolf
Příspěvek od Greywolf » sob črc 28, 2012 7:56
Zdravím všechny příznivce značky MG a hlavně roadsterů, zatím nejsem majitelem, ale v brzké době to plánuju. Zakoukal jsem se do této anglické klasiky a rád bych si pořídil tuhle hračku a tedy to je ten důvod proč jsem tady. Jako fandové aut jistě pochopíte, že bych si nerad naběhnul a tedy potřebuji pár rad ohledně nákupu, případně tip kdyby se něco dobrého ukázalo. Tedy zajímá mne na co si dát pozor, co se na těchto autech sype, podvozek Hydragas - jak poznám jestli je vypuštěný a nebo totálně zničený, kde hledat korozi a další užitečné rady.
Chtěl bych si s autem náležitě pohrát, nemyslím tím papundekl tuzing, ale opravdu kvalitní styling při zachování všeho v originále. Budu to mít hračku na výlety, případně srazy pokud pořádáte a pro zábavu, na běžné ježdění mám další auta, tohle bude víkendovka.
Tedy doufám, že jsem někoho neurazil, tím, že jsem tu deset minut po registraci a hned mám spoustu otázek msm:
Pěkný den všem.
Re: Hlásí se nováček :-)
Příspěvek od Trunda » sob črc 28, 2012 10:40
Vitej mezi nami ;-)
.... ano, takovy pristup se nam vsem moc libi :-) ....zamiloval jsi se spravne a urcite te to neopusti, az MGF/MGTF okusis :-)
Co se tyka rad, na to jsou tu zkusenejsi... urcite se ozvou a daji ti informace k tomu, abys poridil dobre. Ja ti muzu urcite doporucit si procist pokud mozno co nejvice temat a to nejen ze sekce MGF/TF... modely z rady RT, RF, XW maji ty same motory, takze i tam se dovis spoustu hodnotnych veci. Kazdopadne motoru se neboj. Je to konstrukcni perla, ma sice sve mouchy, ale nic fatalniho to neni, kdyz se o auto budes starat. Kdyz uz dojde na nejhorsi, tak nahradni dily, nebo snad i nahradni motor se da sehnat velmi rychle a za rozumne penize.
Co se tyka klubovych aktivit - sleduj sekci Srazy. Behem roku RCCZ porada cca 5 tradicnich srazu + sem tam nejake ty lokalni. Navic uzce spolupracujeme s MINIklubem (http://www.mini.cz) a navzajem se navstevujeme. Z jejich akci je velmi oblibeny MINIRaceDay, coz je takovy MINI zavod na okruhu v Myte - pro MGF idealni trat :-) .... pak jsou jiz tradicni dva orientacni zavody BCOM a NarozeMINI - taky velmi zabavna akce a pro auta bez strechy o to vic :-)
Samozrejme ted se soustred na to, abys dobre poridil, pak dal auto do krasneho stavu ;-)
Greywolf
Příspěvek od Greywolf » ned srp 05, 2012 11:17
Díky za info a za přijetí,
našel jsem v inzerci toto: http://www.tipcars.com/#mg-f/18i-13628286.html
zdá se mi dobrá cena a i stav a je k tomu jedno auto na ND. neviděl to někdo abych neudělal blbost, v inzerci je to mnohdy pěkný, ale nakonec to je složenina z několika aut. Chci tam zajet kouknout, už vím, že střecha je bez vad a HG je nově naplněný. Kdy dělat rozvody a je nějaký fígl jak zkontrolovat ujeté km, zda jsou pravdivé nebo ne? Případně na co podívat a co je Achilovou patou těchto aut, zatím jsem se dočetl o HG a těsnění pod hlavou, co dál ??
díky za info.
Pavel
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » ned srp 05, 2012 12:33
Ahoj :)
HG zjistíš jednoduše pohledem,auto nemá skoro žádnou mezeru mezi blatníkem a gumou.
Většina je bouchlá zepředu, takže prohlídnout pořádně vnitřek pod přední kapotou - jestli je tam štítek, jetli nejsou nové brzdové trubky, svary, lak. Ale s tím nic nenaděláš. :) Vzal bych si kamaráda a zkusil se projet a zezadu se díval, jestli to auto není čtyřstopé. HG vpředu a vzadu uvidíš, podívej se jestli není nahoře kolem rantlu nebo kdekoliv pod autem zelená kapalina (ta co tekla jako krev z Predátora msm: ). Motorek stěrače může být zatuhlý.
Vúbec bych neřešil tlumiče, silentbloky, čepy, stejně je vyměníš.
Motor a převodovka. Těžko říct. Buď to pocitově a sluchově pojede nebo ne :) Mělo by to slušné řadit.
Po koupi bych udělal (já osobně) :
- výměna oleje motor, převodovka (MTF94), vodní pumpa, kladka, rozvody, filtry. Preventivně, ať majitel říká co chce.
- já bych asi vyměnil kapalinu v HG a nafoukal tak, jak má být. Nemusí se to asi dělat, ale jsem rád, když vím co v autě je.
- zajel na diagnostiku, hlavně jestli nejsou vyhozené kontrolky airbagů
- po nafoukání HG geometrie
- teď už vím, že bych změřil auto na míry od Roveru, jestli není třeba na jedné straně po havárce delší :-D Je to hrozný rozdíl v jízdních vlastnostech.
Jinak já bych asi do toho inzerátu šel, lákala by mě to druhé na ND.
Uff. msm:
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » ned srp 05, 2012 12:39
Jo ještě, km by mě v podstatě nezajímaly. Spodek (jak jsem psal) stejně uděláš do roku nový, a když by lehl motor, tak 88kW jsou plné ostrovy, určitě by ti vyšel vstříc Lenham.
Greywolf
Příspěvek od Greywolf » pát srp 10, 2012 22:09
tak už můžu říkat kolegové, MG je doma :D přivezl jsem v pondělí a od té doby nědělám nic jiného než jezdím a objevuju tajemství nový hračky, čím víc mám najeto tím větší je chuť jezdit. Řekl bych, že je v dobrém stavu, doplněný hydragaz, nikde nic nemlátí, vše funguje jak má, nebere olej, voda v pohodě bez oleje, pár mušek se dodělá, interiér perfektní a tak zatím spokojenost. Byl jsem to nechat okouknout u jednoho fandy značky a líbilo se mu to, mám od něj půjčené manuály a spoustu literatury přímo na Fko, a takže studuju.
Doufám, že mi to vyjde na sraz co má být pod Brnem a seznámím se s členy, zatím díky za info a pomoc při koupi.
Příspěvek od Trunda » pát srp 10, 2012 22:16
Super zprava ;-) .... vitej mezi nami mir: a at autko jezdi a dela jen radost ;-)
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » pát srp 10, 2012 22:38
drive: ahoj
Greywolf
Příspěvek od Greywolf » čtv srp 16, 2012 20:57
díky, je tu někdo z východočeskýho kraje?? pokec a výměna zkušeností,, atd,, ml:
Příspěvek od Trunda » čtv srp 16, 2012 21:29
Z kama si? :-)
Dieter Bonrath
Příspěvek od Dieter Bonrath » čtv srp 16, 2012 23:20
Já se také hlásím jako nováček, eFko mám asi 2 měsíce a jsem z Prahy. Co udělat nějáký poznávací srazík, třeba ve středu ČR?
Příspěvek od Trunda » pát srp 17, 2012 9:06
.... taky vitej :-) ..... no jasne.... rozhodne nevahejte se setkavat a predavat si zkusenosti. Cim aktivnejsi budete, tim vetsi prospech to bude mit pro celou komunitu ;-) ... jinak mimo vlastni aktivity sledujte kalendar akci poradanych pod zastitou RC v sekci "Srazy". Behem roku se kona nekolik tradicnich srazu a zatim je porad mozne, aby nas tam bylo vice :-)
Greywolf
Příspěvek od Greywolf » pát srp 17, 2012 19:19
Já jsem z Náchoda, občas tu zakopnu o nějakýho Rovera, ale s MGF jsem tu jediný široko daleko :D nezkoušel jste někdo servis a nebo díly z Radíkovic u HK ???
Příspěvek od Trunda » pát srp 17, 2012 19:44
Dily nevim nevim... Mirek rozebirani Roveru a MG pomalu ukoncoval, ale asi tam jeste neco mit bude.... o servisu nevim ze by delali.
Příspěvek od KDB » sob srp 18, 2012 8:54
Nelíbí se nám, to co většině - jsme určitým dílem individualisti, a to je vždycky o něco náročnější, než jít s mainstreamem.
Díly se seženou, jen to není na každém rohu a taky si víc vypomáháme...... Podle údajů registru je v ČR 100-130ks MGF
Pro mě se vlastně nikdy moc neměnilo - díly jsem kupoval vždycky do zásoby, nebo když byla příležitost k dobré koupi. MG si rozhodně nechám dlouho - pravděpodobně už napořád, neumím si představit, co by se muselo stát, abych ho prodal.
