Koupě ZR 160
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » pon bře 24, 2014 21:25
Buď bude olej na hladině v expanzce a nebo naopak pod olejovým víčkem takový kapučínový šlem ;-) Z venku to většinou poznat nejde, pokud ovšem nehrkne olej do vody naráz. To pak expanzka udělá bác a pod kapotou je doslova vymalováno :-D ... a to si piš, že bys poznal ;-)
microgenius
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od microgenius » pon bře 24, 2014 21:25
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » pon bře 24, 2014 21:32
microgenius
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od microgenius » pon bře 24, 2014 21:49
tak to je koukam spatnej kousek, to se prave bojim to kupovat v cr, urcite kdybych mel nabidku od clena fora tak asik ok .
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » pon bře 24, 2014 21:56
Tak zas na druhou stranu tu bys věděl, co kupuješ.... a je to za adekvátní peníze.
microgenius
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od microgenius » úte bře 25, 2014 7:05
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Karel825 » úte bře 25, 2014 7:21
Dovoz Itálie, čili u nás bez historie, navíc na Auto Šerý nejsou na netu zrovna pozitivní recenze :(
microgenius
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od microgenius » úte bře 25, 2014 13:19
Me napadlo co se tyka toho cerneho, kolik vyjde pocatesni ivestice cca, urcite bych si nechal udelat servis od tu zminenich servisaku ?
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » úte bře 25, 2014 13:28
Tak vzhledem k tomu, že tam bylo dělané těsnění pod hlavou a rozvody, tak pokud to nebylo udělané špatně, tak tohle řešit nemusíš. Takže pak leda zjistit stav brzd, výfuku a spojky... chce to vidět, ale nemusela by to být špatná volba. Samozřejmě pak záleží na kosmetickém stavu a už bude taky potřeba hledět po korozi, protože tyhle autka už začínají celkem dost reznout. V případě koupi udělat hned nástřik podvozku a dutin, přetmelit lemy a další spoje plechů.... to už jsou ale věci, které se dají řešit postupně ve volném čase ;-)
U tohohle kousku by ses snad s kompletním servisem do 20 tis. vešel..... jo no pak samozřejmě stav podvozku. Tlumiče na těch tvrdých pružinách a velkých kolech moc dlouho nevydrží. Spodní ramena vydrží celkem dlouho a čepy na řízení jsou korunové položky. Zbývají pak uložení a kosti stabilizátoru, což taky není žádná hrůza, protože to jsou čepy v gumových uloženích.
microgenius
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od microgenius » úte bře 25, 2014 14:37
Tak urco vzhled kastle bych zkouknul to jo, kazdopadne pokud bych pro nej jel lepsi vzit nekoho sebou kdo tato auta zna ?
microgenius
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od microgenius » úte bře 25, 2014 15:12
Da se v cr koupit spojkova sada ?PLus tahla razeni ?
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » úte bře 25, 2014 16:18
Spojková sada ano, táhla nepotřebuješ.... ale kluci tu nabízí repasovací sadu kloub táhla řazení.
microgenius
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od microgenius » čtv bře 27, 2014 8:46
Cim dal tim vice se mi zacina motor libit, hledam ruzne recenze atd a ten motor je proste sportovne ladene, a je to spolehliva atmosfera nasel jsem kompletni manual jak motor rozebrat atd http://www.vgkracing.com/k%20engine%20EU3.pdf prikladam v odkazu :) .
Tak snad az mi dojdou penizky tak snad bude nejaky hezky kousek :) .
Cenove bych ho chtel koupit tak za 50tisic samo aby nebylo sezrane , bylo pojizdne stim ze bych si nechal tech 20-30 tisic na prvotni investici. Rozhodne bych se pak domluvil na nejakou kvalitni prohlidku u dvou zde napsanych mechaniku aby mi rekli co je nutne vymenit :)
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » čtv bře 27, 2014 9:08
Jj, to je část z velkého RAVE manuálu.... ;-)
microgenius
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od microgenius » čtv bře 27, 2014 9:28
Líbí se mi možnost Vyměnit termostatu a zachovat pouzdro jaký je přístup k olej, filtrů?
