MG ZR alias ZeRo by Miskjo
Miskjo
Re: MG ZR 1.4, r.v. 2003, 76kW
Příspěvek od Miskjo » pát led 28, 2011 16:17
jooooooo, super, aj takto som si to predstavoval. díky moc mir:
MG ZR 105
my ZeRo viewtopic.php?f=12&t=4993
Příspěvek od AnderN » pát led 28, 2011 16:51
Nebo nové u rimmerů ... http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001147
Položka č. 10. Mělo by to být shodné s R200/25, takže i starší půjde někde sehnat.
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » pát led 28, 2011 22:22
a taaa cenaaa oo:
bude dobré aj použiteee :wink: ináč, díky za odpoveď
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » sob led 29, 2011 17:59
Zdravim Vas vsetkych,
mam otazku : menil uz niekto z vas olej v prevodovkeee na ZRku co aktualne mam ??? ak ano, odkial ste si zistili aky tam ma ist olej od vyroby? alebo inak sa opýtam, aky ste tam nakoniec dali olej ked ste si to zistili?? bolo po vymene vsetko OK ??
Dakujeeeeeem :wink:
MG ZR 105
Příspěvek od F.i.s.h.men » sob led 29, 2011 18:10
Tak ty jsi nedostal žadny manual? Stáhni si rave. Tam je všeeeeeeeeeeeeeechno. Hledej jako rave rover.
Příspěvek od Trunda » sob led 29, 2011 18:55
viewtopic.php?f=7&t=1200&hilit=olej
Tu uz se to probiralo stokrat... v tvem pripade se jedna o prevodovku R65 od peugeotu... Resp. na tenhle motor se davala pouze tato prevodovka, akorat na VVC se davala PG1...
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » pon led 31, 2011 20:27
expanzna nadrzka precistena aj cely chl.system, je to ciste aj po dlhsej jazde vo vyssich otackach..takze to tesnenie bolo (zrejme) menene, auto kuri ako besneee...
chcem sa opýtat, kedze je blok a hlava hlinikova je mozne ze sa mi motor zohreje uz do nejakých 5tich min po nastartovani do prevadzkovej teploty? msm:
MG ZR 105
Příspěvek od Tommi_82 » pon led 31, 2011 20:40
Jestli jsi s tím najel tak 100 km a víc tak už můžeš jásat, Jestli jen nějakejch 10-15 km tak to nemá ještě dostatečnou vypovídací hodnotu.
Přeju ti ale aby to bylo OK.
Motor se ti ohřeje i rychleji. Tohle auto topí dobře.
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » pon led 31, 2011 20:52
ano je pravda ze tych km nebolo 100, ale tak tiez dufam ze to bude OK.
takze nieje to chyba ak sa mi to zohreje tak rýchlo, okej, super.. dalsie prekvapenie.. auto co som mal predtym sa tak rýchlo nezohrialo.
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » úte úno 08, 2011 10:29
Zdravim vsetkych :wink:
Ak sa rozhodnem vymenit v prevodovke olej, spravim chybu ak tam dam toto EP 75w80 GL5 ?? alebo nejaku obdobu 75w80 ?? nemusi to byt presne ten vyrobca... (Valvoline udava HP PC Gear Oil GL-5 SAE 75W-80)
pouzil som tento link http://www.olyslager-lubricants.nl/mill ... iXykYU0%3d alebo http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/product.asp
diky za vase skusenosti, overene rady....
btw: ZRko šlape ako hodinky :-D
MG ZR 105
Příspěvek od Trunda » úte úno 08, 2011 12:23
Ja myslim ze v poho... kazdy tam lijeme jiny vyrobce a v tom snad zatim problem nebyl... ale viskozita musi byt presna, protoze tahle prevodovka je francouzska a to znamena, ze jak nema co musi mit, tak jde do kytek ;-)
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » úte úno 08, 2011 12:33
jop, chapem.
ja tam dam Total Transmission 75W80 API GL 4+ to bude asi najrozumnejsia volba. nieje ani drahy
MG ZR 105
Příspěvek od Trunda » úte úno 08, 2011 12:44
Toho mam taky ;-)
Příspěvek od KDB » úte úno 08, 2011 14:31
Už se to probíralo, ale možná i oněco důležitější než viskozita, je výkonostní třída (tady např. GL4+). Špatná vizkozita zpúsobí, že buď bude mít převodovka pohybové potíže (půjde ztuha řadička), nebo bude hlučná-obojí se dá snadno napravit výměnou oleje za správný.
Když dáš jinou výkonostní třídu, tak, mimo jiné můžou aditiva poškodit díly jako třeba synchrony a může to být nevratné.
Ten Total BV1 Trans je v pohodě, jezdil jsem na něj taky.
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » úte úno 08, 2011 14:37
jojooo, ten Total BV 1 je uz kupeny. 2L(12€) v sobotu sa to ide vymenit na zdvihaku :wink:
MG ZR 105
