Rover......400rt.. 414i vari voda.....
Autoservisy, testbooky....atd
TomGall88
Příspěvek od TomGall88 » stř srp 24, 2016 10:40
Dobry den ...potrebuju poradit, mam vyse uvedeny rover....vari mi voda a vybublava pres hrdlo nadrzky ale teplota motoru je 90 ....co to muze byt?? :roll:
TomGall88
Re: Rover......400rt.. 414i vari voda.....
A netopi....:(
Příspěvek od Trunda » stř srp 24, 2016 11:37
Fouknuté těsnění pod hlavou. Je potřeba ho okamžitě vyměnit.
TomGall88
Příspěvek od TomGall88 » stř srp 24, 2016 11:48
Takze termostat to byt nemuze?
Příspěvek od Hombre » stř srp 24, 2016 12:16
Může to být ještě vodní pumpa. Ale těsnění je mnohem pravděpodobnější :( . Ty bubliny z expanzky jdou i za studena a smrdí jako výfuk?
Příspěvek od Trunda » stř srp 24, 2016 12:18
To by se pak teplota nedržela na 90 stupních...
To vaření totiž nebude vaření, ale to, že jdou spaliny, respektive tlak z válců, do chladícího okruhu. Existuje test na přítomnost spalin v chladící kapalině a ten to dokáže potvrdit. V servisech takový chemický tester většinou mají, nebo se dá koupit.
Příspěvek od Hombre » stř srp 24, 2016 12:25
Pokud necirkuluje, může mít 90°C a v hlavě vřít.
TomGall88
Příspěvek od TomGall88 » stř srp 24, 2016 12:35
No nesmrdi spaleninou, ale v nadrzce jsou jak by zrnka maku, neporadek.... a dela to jen pri neutralu a po jizde u zahrateho motoru. Tlakem ta voda vyteka pres hrdlo....
TomGall88
Příspěvek od TomGall88 » stř srp 24, 2016 12:38
Tekla mi voda pres prirubu termostatu, od doby co se to prelepilo, to dela...
Příspěvek od Trunda » stř srp 24, 2016 12:39
Předpokládám, že tohle pozoruješ se zašroubovaným víčkem, které je jinak v pořádku... Protože nemá smysl tu cokoli popisovat, pokud není korektně zašroubovaná expanzka a systém tak nedrží správný tlak.
Hadice jsou předpokládám hodně tvrdé a to i po vychladnutí motoru...
Termostatem to teklo proto, že byl nejslabší článek v okruhu a nedával zvýšený tlak.
TomGall88
Příspěvek od TomGall88 » stř srp 24, 2016 12:43
Ano pres zasroubovane vicko....uz sem uvazoval, ptoze se lehce protaci jestli tam neni spatny tlak, ale auto netopi, a tim to byt nemuze prece.?
Příspěvek od Trunda » stř srp 24, 2016 12:50
Uzavřel bych to tím, že nemá dál smysl spekulovat, protože víc takto bez ohmatání auta nevymyslíme.
Zajeď do servisu, nech si změřit spaliny v kapalině a budeš mít jasno. Jestli jsi těsnění pod hlavou neměnil a nebo už je to několik let, tak je to ale celkem jasné.
TomGall88
Příspěvek od TomGall88 » stř srp 24, 2016 12:58
Mam ho chvili, moc historii neznam, tezko rict, zda bylo meneno. Mas recht, to chce servis.. jinak diky za rady :)
Příspěvek od Hombre » stř srp 24, 2016 15:31
Jestli to dela jen na volnobeh, a od te doby co byla vypustena voda, jestli to neni jen zavzdusnene, prece jenok bych zkusil, nez zcnes utracet v servise, dolit vodu a pak dukladne odvzdusnit zastudena cely system. A to tak, ze auto bude na rovince, alit plna expanzka, vypnuty motor, otevreny kohout topeni a napred vypusti vzduch ze sroubku na trubce co vede okolo rozdelovace a pak, az potece jen kapalina utahnes sroubek a odpojis tenkou hadicku z expanzky, natrubek na expanzce ucpe prstem a pres nalivaci hrdlo natlakujes pusou expanzku tak dlouho, az z hadicky potece jen kapalina. Pak vsechno zapojis, dolejes, zavres vicko a nastqrtujes a pomlu zahrejes motor na prov.teplotu. No a uvidis, jestli to zacne po zahrati a kratke jizde topit, jestli ne tak pak do servisu.
Jde o to, ze jestli jste tam nechali vzduch, tak ten skonci vzdycky tam, odkud se nema jak dostat - v pumpe, no a ta pak necerpa vodu, takze to vari a netopi.
TomGall88
Příspěvek od TomGall88 » stř srp 24, 2016 17:34
Dekuji ta radu....je to mozne..... dnes s utesnil hrdlo u nadrzky, a prestalo to a mirne uz i topi.....chapu to odvzdusneni, ten sroub tam nekde najdu, ale nechapu ,,otevreny ventil topeni"....
