Rover 216GSi liftback (XW), r.v. 1990 <F.i.s.h.men>
Re: Jak sundat třmeny aby nevytekla kapalina?
Příspěvek od F.i.s.h.men » čtv kvě 05, 2011 21:15
Už jsem si vzpomněl. Jsem vlastně zašrouboval šroub na ten kovový přívod na konci hadice co se přidělává přímo na třmen.
Příspěvek od J0hny » čtv kvě 05, 2011 23:08
A to jak těsnilo???
Příspěvek od roverix » čtv kvě 05, 2011 23:25
JOhny píše:
nebo teď mě tak napadlo když nějak založíš brzdovej pedál sešláplej na podlahu, nic nepoteče, ale stejně se ti to může zavzdušnit pokud vzduch bude chtít nahoru k hl. brzd. válci a vytlačí kapalinu z hadičky a trubičky :roll: Jenom by ti nevytekla nádobka.
Musím trochu upřesnit, jak zapřít ten pedál: Mezi pedál a nově polepený strop vrazit motyku.
Příspěvek od AnderN » pát kvě 06, 2011 1:26
Už jsem pochopil ... ty jsi o krok dál, než jen sundání třmenu z kotouče :-D
Příspěvek od Hombre » pát kvě 06, 2011 6:49
Já to dělám s tím pedálem - posunu sedadlo dopředu a mezi sedák a pedál narvu jednu trubku z vysavače. Ale toto je nutné jen pokud chcete měnit gumičky v prasátku nebo trubky a hadice. Pokud chceš jen sundat třmen z kotouče, nic ti nide nevypadne a nevyteče, nesjou tam žádné pružiny, které by pístek vytlačily ven.
Příspěvek od F.i.s.h.men » pát kvě 06, 2011 7:09
Ty třmeny chci sundat úplně pryč a odnést od auta.
J0hny: Tohle je ta koncovka a já jsem do ní prostrčil normální šroub, utáhl jsem ho matkou a mezi to dal gumové těsnění.
Příspěvek od Trunda » pát kvě 06, 2011 8:37
Fishi, ty chces odnest trmeny, nebo trmeny i s pistnici (kompletni brzdic)? Zrejme tu nejsou vyjasnene pojmy...
Příspěvek od F.i.s.h.men » pát kvě 06, 2011 8:56
Toto je brzdový třmen. Toto chci odnést od auta alespoň na víkend plus ten držák na který se toto montuje. Pod pojmem pístnice si nic na brzdách nedokážu představit. Jen píst, ale ten je v tom třmenu.
Příspěvek od Hombre » pát kvě 06, 2011 8:57
F.i.s.h.men píše:Ty třmeny chci sundat úplně pryč a odnést od auta.
Na to úplně stačí to založení pedálu, ale tvoje řešení je taky dobré. Ta kapalina z hadice vytéct nemůže, nedostane se nad ni vzduch (princip vína a koštýře), ale když pedál nezaložíš budeš tam dávat ten šroub s těsněním, tak než to utáhneš, bude kapalina volně protékat a hrozí, že její hladina klesne tak, že se vzduch dostane do hlavního válce, pak už je to špatné, při následném odvzdušňování musí vzduch projít modulátorem ABS (pokud je jím auto vybaveno) a z něj se ten vzduch dostává blbě.
Příspěvek od F.i.s.h.men » pát kvě 06, 2011 9:01
Ok díky všem za rady. Zajistím ten pedál a ještě tam dám ty šrouby. Jinak teda nemám prvně odpojit tu podtlakovou hadičku? Aby se ten pedál potom nepropadnul.
ABS nemám.
Příspěvek od Trunda » pát kvě 06, 2011 9:03
:-D Ok... beru zpet... popleta jsem ja :oops: .... omlouvam se ;-)
Příspěvek od Hombre » pát kvě 06, 2011 9:36
Myslíš hadičku k třmenu? Nemusíš, ten pedál se nepropadne, jen uvolní, ale ten klacek co tam dáš bude pořád přidržovat pružina pedálu, pak tam v klidu namontuj ten šroub s těsněním, pedál můžeš nechat založený celou dobu.
Příspěvek od F.i.s.h.men » pát kvě 06, 2011 9:41
ok díky. Nakonec jsem se rozhodl, že budu dělat něco jiného, ale tohle stejně budu později či dřív taky dělat, takže se mi to bude hodit.
Díky. :wink:
Příspěvek od Hombre » pát kvě 06, 2011 10:15
Příspěvek od J0hny » pát kvě 06, 2011 18:08
Jo... já bych toho chtěl taky tolik udělat, ale čas je svině, dneska mi přišlo fungl nový dalkový z anglie za 600kč msm: Jenže zajet k maredovi a dát za naprogramování 900 nebo kolik to chtěl ještě ke všemu půl dne v řiti :roll: vzek:
