nefungují přední mlhovky
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » pát dub 21, 2017 17:00
Zdravím pánové,
Mám problém,že mi nefungují po stisku na přístrojovce spínače mlhovek světla. nejde tam proud.Zkoušel jsem zdali není prdlá pojistka... není, zkoušel jsem zdali do pojistky jde proud,nejde. Kde by mohla být chyba, ostatní spínače fungují v pořádku.
Díky za rady,
Re: nefungují přední mlhovky
Příspěvek od AnderN » pát dub 21, 2017 22:51
Spínač?
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » sob dub 22, 2017 10:07
Jakej spínač?
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins » sob dub 22, 2017 15:34
Mlhovek.
MG-F
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » pát dub 28, 2017 10:55
Problém je,že nejde proud ani ve spínací skřínce,kde jsou pojistky.tak se ptám kde by mohl bejt ještě problém? Mohlo by to být relátkem?
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins » pát dub 28, 2017 11:07
Počítám, že to bude asi u nějakého Rovera, že?
MG-F
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » pát dub 28, 2017 11:19
Ano je to rover 214i 55KW neboli 75 koníků
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins » pát dub 28, 2017 11:59
To jsou domontovávané?
MG-F
Příspěvek od Trunda » pát dub 28, 2017 12:07
Celkem legrační diskuze :-)
Tohle asi pomůže, ne? ;-)
.... případně toto, protože od nějakého roku to bylo trošku jinak:
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins » pát dub 28, 2017 12:10
No, mělo by! msm:
Spínač spíná kostru.
MG-F
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » čtv kvě 04, 2017 15:52
Nejde ani podsvícení mlhovky ani mlhovky, pojistka č.8 a č.20 jsou OK a do konektoru neleze + . Zadní mlhovka podsvícení a mlhovka OK.
je tam někde problemovej konektor??? Měl jsem nějakej čas sundanej středovej panel a konektory volně.
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 04, 2017 17:00
Postup je hodně jednoduchý....
Koukni na schéma a voltmetrem měř napětí postupně od baterky, přes pojistky k danému spotřebiči - relé. Od relé přes spínač na kostru musíš prozváněčkou a nebo naopak nechat připojený plus voltmetru na napětí a půjdeš od ukostření přes spínač k relé.
Že nejde podsvícení tlačítek může být problém jen prasklých žároviček v tlačítkách - tzn. je potřeba opět měřit.
Jo a mimochodem jsou to pojistky 8 a 31 ;-)
