Neznamy piskot.
tex
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od tex » ned led 25, 2009 15:20
mam ten samý problém s 214 ale vím že kladky a řemeny to nejsou, je docela možné že je to servo ale taky altík nebo klima!! každopádně to po zahřatí přestane a motor šepota jak má.a samo že to dělá jen v zimním období :!:
Jarda
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od Jarda » ned led 25, 2009 18:09
A dela to vic kdyz otacis kolama?
tex
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od tex » ned led 25, 2009 18:15
ne ne je to jen takove popískavání jako cikády!! :!:
to budou brzdové desky, vyměň je za kvalitní a uvidíš....
majko321
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od majko321 » sob úno 28, 2009 19:03
tex píše:mam ten samý problém s 214 ale vím že kladky a řemeny to nejsou, je docela možné že je to servo ale taky altík nebo klima!! každopádně to po zahřatí přestane a motor šepota jak má.a samo že to dělá jen v zimním období :!:
Mne to robí stále, odkedy som ho kúpil.Moje podozrenie je servo alebo pal.čerpadlo.Ale, nové čerpadlo stojí 165 eur.
majko321
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od majko321 » pát říj 16, 2009 20:47
Takze tento piskot som vyriesil vymenou cerpadla.Cerpadlo mi doniesol bratanec z Uk za 50 libier ale bolo pouzivane.Bola to sranda ho vymenit ale podarilo sa. :-D :-D :-D
mbures89
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od mbures89 » pon kvě 16, 2011 20:28
Zdravím,při jízdě mi z ničeho nic začalo rachotit na levé části motoru (na straně rozvodů).
Na volnoběh to není ani znát,ale při zvýšení otáček ano.
Netuším co je špatně,krom postřehu,že kus řemene na servo je napůl,kus je namotaný na servu :-/
Motor jede normálně,volantem točit jde dobře.
Kéž by stačila výměna toho řemene.
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od J0hny » pon kvě 16, 2011 21:44
To jsou teda závady :)
mbures89
Re: Neznamy piskot.
Příspěvek od mbures89 » úte kvě 17, 2011 21:07
A je to!
Zbytky řemene ze serva bojem odstraněny,už jen sehnat nový a vyměnit.
Divím se,jak polovina mohla vydržet a jak se to tam dostalo.
