Neznamy piskot.
Re: Neznamy piskot.
mam ten samý problém s 214 ale vím že kladky a řemeny to nejsou, je docela možné že je to servo ale taky altík nebo klima!! každopádně to po zahřatí přestane a motor šepota jak má.a samo že to dělá jen v zimním období
Re: Neznamy piskot.
A dela to vic kdyz otacis kolama?
Re: Neznamy piskot.
ne ne je to jen takove popískavání jako cikády!!
to budou brzdové desky, vyměň je za kvalitní a uvidíš....
majko321
Re: Neznamy piskot.
tex píše:mam ten samý problém s 214 ale vím že kladky a řemeny to nejsou, je docela možné že je to servo ale taky altík nebo klima!! každopádně to po zahřatí přestane a motor šepota jak má.a samo že to dělá jen v zimním období
Mne to robí stále, odkedy som ho kúpil.Moje podozrenie je servo alebo pal.čerpadlo.Ale, nové čerpadlo stojí 165 eur.
majko321
Re: Neznamy piskot.
Takze tento piskot som vyriesil vymenou cerpadla.Cerpadlo mi doniesol bratanec z Uk za 50 libier ale bolo pouzivane.Bola to sranda ho vymenit ale podarilo sa.
Re: Neznamy piskot.
Zdravím,při jízdě mi z ničeho nic začalo rachotit na levé části motoru (na straně rozvodů).
Na volnoběh to není ani znát,ale při zvýšení otáček ano.
Netuším co je špatně,krom postřehu,že kus řemene na servo je napůl,kus je namotaný na servu :-/
Motor jede normálně,volantem točit jde dobře.
Kéž by stačila výměna toho řemene.
Re: Neznamy piskot.
To jsou teda závady
Re: Neznamy piskot.
A je to!
Zbytky řemene ze serva bojem odstraněny,už jen sehnat nový a vyměnit.
Divím se,jak polovina mohla vydržet a jak se to tam dostalo.
- Přílohy
- DSC00061.jpg (153.16 KiB) Zobrazeno 2286 x
