PÍPAJÍCÍ 214ka
PÍPAJÍCÍ 214ka
ahoj roveráci a roveračky mám rover 214i a při jízdě mi v nepravidelných intervalech pípá, jedná se o krátké pípnutí ale nic víc, žádná rozsvícená kontrolka ani změna jízdních vlastností někdy je to vícekrát za den a někdy ani nepípne
zajímá mě jestli se s tím někdo setkal a mohl by mi poradit o co go protože mě to celkem znepokojuje předem dík za všechny ohlasy
- Ptech
Re: PÍPAJÍCÍ 214ka
...ptak v topeni (sedi tise, obcas pipne, asi chudak brzo chcipne
- Austin
- Moderátor
Re: PÍPAJÍCÍ 214ka
Re: PÍPAJÍCÍ 214ka
no dobrýPtech píše:...ptak v topeni (sedi tise, obcas pipne, asi chudak brzo chcipne)
- Austin
- Moderátor
Re: PÍPAJÍCÍ 214ka
Jediné co mne napadá je souvislost s imobilizérem. Doporučuji navštěvu servisu, kde tomu rozumí. /RTTS, K-car, Zakar, Brno,../
Vzpomínám si, že když jsem ho měl první měsíc, taky si občas pípl, ale to jsem hned věděl co to je /nezavřený kufr? nepamatuji se/.
Pročti pořádně manuál a dělej vše tak jak se má a třeba to přestane....
Re: PÍPAJÍCÍ 214ka
zdravim,dělá mi to taky,ale ne tak často to když dam klíček do 2 polohy než začnu točit.a jen když chvíli před tim už mam odemčíno,při jízdě nikdy.osobně si myslim že nestihne načís z DO.Pokud to dělá při jízdě tak radši na diagnostiku
Re: PÍPAJÍCÍ 214ka
nepipa ti nahodou pri zapnutem blinkru ?
- Ptech
Re: PÍPAJÍCÍ 214ka
Otazkou je, ktery typ immobiliseru mas v aute. Zkus jej vytahnout ( je u ridice zespodu kdyz si posvitis, cerna krabicka na dvou matickach, s bilym konektorem.
zkus prekontrolovat ten konektor, neni kryty a tak to obcas dela neplechu a pak si IMMO popipava
Re: PÍPAJÍCÍ 214ka
Nepipa to autoradio ??? Mozno som sprosty, ale mne to robilo a tiez som z toho bol vykukany
Re: PÍPAJÍCÍ 214ka
U me taky pipa radio pri urcite konstalaci zapnutych funkci a hvezd na obloze. Pak neco pomackam, tim neco vypnu a radio je v klidu. Snad to souvisi nejak s preferenci stanic s dopravnim vysilanim nebo s RDS, nevim -- kazde radio to ma jinak.
Re: PÍPAJÍCÍ 214ka
A je to při zapnutým rádiu nebo jsi zkoušel mít rádio vyplé ?andree99 píše:ahoj roveráci a roveračky mám rover 214i a při jízdě mi v nepravidelných intervalech pípá, jedná se o krátké pípnutí ale nic víc, žádná rozsvícená kontrolka ani změna jízdních vlastností někdy je to vícekrát za den a někdy ani nepípnezajímá mě jestli se s tím někdo setkal a mohl by mi poradit o co go protože mě to celkem znepokojuje předem dík za všechny ohlasy
Možná je to blbost , ale jestli to nedělá logující mob.telefon při jízdě a přechodu z vysílače na vysílač , pokud je tam rádio , které má špatné odrušení je tam jistá varianta .
Jinak mě napadá to samé co zmiňoval ( tuším AUSTIN ) z verzí imo jaký je tam typ .
Co je to za rok tvýho fešáka ?
Shluk Rapid136,Swift 1.0,Corsa1.5D ( jen do práce
)+SAŠA 214Si
Re: PÍPAJÍCÍ 214ka
ahoj všichni dík za tipy jak bude chvilka tak to prozkoumám. rok výroby je 1997 a pípá i když je panel radia oddělaný a je vypnuté takže na radio bych to moc netipoval.
