IAB ventil a potenciometr
bambino
Re: IAB ventil a potenciometr
Příspěvek od bambino » stř led 15, 2014 18:37
takže co z toho pro mě plyne ? že závada je v MAP senzoru?
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » stř led 15, 2014 18:57
nic nejni stoprocentní, s diagnostikou by se to dalo říct takřka na 100%, jediné ho vyzkoušet tou strikackou, jestli na něj motor reaguje.. ono pokud ho odpojis, motor si hodí náhradní hodnotu odpovídající poloze klapky, a běží veselé dál... nejni to úplně jednoznačný..
bambino
Příspěvek od bambino » stř led 15, 2014 19:02
jenže tady někdo psal že na normální diagnostiku chodit nemam že je to zbytečný vyhazování peněz a že mi to stejn bude k ničemu pokud nemaj originál diagnostiku na Rovery
Příspěvek od J0hny » stř led 15, 2014 20:00
Na 416 mi Mareda nastavoval na testbooku potenciometr a pravda chovalo se to od tý doby líp, myslím tím padání otáček po akceleraci ;)
bambino
Příspěvek od bambino » stř led 15, 2014 20:14
no já zejtra zajedu na diagnostiku uvidíme co na mě vyleze za chyby
bambino
Příspěvek od bambino » stř led 15, 2014 20:53
ještě něco má vliv když ta ten IAB ventil nebere vzduch přes klapku ? ale měl by vlastní filtr ? vzduchovej ?
Příspěvek od J0hny » stř led 15, 2014 21:42
To je přeci nesmysl, on nebere vzduch "přes" klapku, ale "okolo" klapky tzv. bypas neboli obtok, respektive nahrazuje její otevírání krokovým motorkem, proto je IACV přesnější, ale nepřijde mi spolehlivější ml:
bambino
Příspěvek od bambino » stř led 15, 2014 23:32
tak já vím už na 100% že mi zase asi jak jsem startoval přes rychlost odešel IAB ventil ještě teď v noci jsem to zkoušel u benzínky dal jsem na něj prst a motor spadl do nízkej otáček ale nechcípnul a když auto chcípnu a nechám na kontrolkách tak tam ten ventil furt kmitá
Příspěvek od Hombre » čtv led 16, 2014 8:09
Když ucpeš prstem přívod vzduchu do toho ventilu a nezdechne to, znamená to, že to saje vzduch někde jinde - přes klapku nebo nějakou netěsností. Na volnoběh je klapka zavřená, sání utěsněné a jediná skulinka, kudy motor saje vzduch je ten ventil volnoběhu. A když ho ucpeš a nezdechne to, není to tím ventilem, ale tím, že se tam dostává vzduch jinudy.
Při startování přes kvalt se s ventilem nemůže nic stát, ale startovat přes kvalt není zrovna rozumné.
Příspěvek od Trunda » čtv led 16, 2014 8:20
Když to tak poslouchám, tak tohle fakt nemá smysl řešit takto.... máš tam evidentně víc problémů, tak je potřeba to vyřešit komplexně nějakou ucelenou prohlídkou a servisem u někoho, kdo má potenciál to zvládnout kvalitně... jinak z toho bude never enging story...
Příspěvek od Hombre » čtv led 16, 2014 8:43
Taky to tak vidím.
bambino
Příspěvek od bambino » čtv led 16, 2014 14:37
tak nějak jsem to už vyřešil částečně netěsnost byla v klapce tak jsem z 2 udělal jednu co těsní dal jsem tam ten novej ventil a 1500 K myslel jsem že to třeba po tom co se ohřeje se nějak zkalibruje ale nic tak jsem dal uplně původní ventil a ten běží na 1000 K a občas vyskočí na 1300 K a plyn se vrací krásně je to nezvyk
MíraMT
Příspěvek od MíraMT » čtv led 16, 2014 15:03
No vidíš, už si se pustil správným směrem... nebát se toho, a ono to půjde..
bambino
Příspěvek od bambino » čtv led 16, 2014 17:21
asi takhle nějak vypadá můj dnešní večer Obrázek Obrázek tak doufám že už bude aspoň jeden fungovat na 100 % drive:
Příspěvek od Trunda » čtv led 16, 2014 17:26
No a jak to teda bylo s těma kuželama? Šlo je protočit?
