litry bahna v kufru...
CharleeSkywalker
Příspěvek od CharleeSkywalker » ned bře 01, 2009 13:56
tak jsem v patek vytahoval z kufru veci a cumim na to a vsechno mokre...rikal jsem si ze je to v haji protoze jsem vezl par piv ale ty byly kupodivu neposkozene...tak jsem zacal patrat...tapecirung na dne byl kompletne promaceny za to po stranacha ni jinde ani kapka...tak jsem ve finale vytahl aj rezervu a ta primo palavala v bahne a vode...prozatim jsem to neidentifikoval protoze proste nebyl cas ani misto....kazdopadne se mi zda ze jsem nasel malinkou dirku velikosti spendlikove hlavicky ve svaru kousek od leveho zadni svetla...ale fakt nevim jestli jsem jenom blbe nevidel...brachovi se tohle stalo na Honde a voda mu tam valila kolem jednoho svetla...nestalo se vam neco podobneho na 200???
kazdopadne tahle zima dala auticku zabrat...hnus...nastesti byla posledni bez garaze...uz se tesim az ho v lete nastehuju...a v tu ranu to cele rozdelam, osetrim dutiny kde to pujde a hlavne chci odelat pristrojouvou desku a poresit vselijake ty pazvuky (nezkousel to nekdo????)...prozatim vim o tisic malych vecech co chci opravit...jinak mechanicky je auto super...vymenene rozvody, spojka vsechno...penez v tom jaxina...ale tyhle blbiny kolem me fakt nici nervy...zvlast kdyz to ted jeste nemam kde dat do cajku :|
Rover 200, r.1999, 76kw
R4ms3S
Re: litry bahna v kufru...
Příspěvek od R4ms3S » ned bře 01, 2009 14:15
tak to že do kufru teče voda kolem světel je známá věc, měl jsem taky zerevu ve vodě ;)
Schválně jsem teď hudbu dal na dřevotřísku, aby to nesedělo přímo na zemi, v létě chci celý kufr podložit dřevotřískou, napuštěnou asi v oleji nebo tak v nečem.
A ohledně pazvuků, tak problém se dá řešit např, bezbarvým silikonem, mě to hlavně vrže jak je prostřední sloupek tak ty plasty kolem... :admin:
sector
Příspěvek od sector » ned bře 01, 2009 14:22
mel jsem v 416 v kufru taky vodu... jak vidim trpi tim i jine modely...
provrtal jsem v centru pod rezervou dirku v plechu aby voda odtejkala... vycistil jsem tam vse a pres zimu to alespon ani nemrzlo v kufru, onka se uz nepoti a zmizel smrad zatuchle vody v aute... a je vse ok...
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » ned bře 01, 2009 15:18
jj tu dirku jsem si dělal taky ;)
svrco
Příspěvek od svrco » pon bře 02, 2009 7:44
Mam presne taky isty problem a tiez rozmyslam nad tou dierkou, len sa bojim aby mi potom zbytocne v danom mieste nezacal odpadavat lak a hrdzaviet...
Ako dlho to uz mate?
sector
Příspěvek od sector » pon bře 02, 2009 8:47
mam to tam od podzimu cca 4-5 mesicu.
tam lak nemam prave... dolni cast pod rezervou mam potazenou nejakou specialni vrstvou - hnedosedou, takovou elastickou aby to nekorozivelo.
na jare to jeste jednou pekne umyji, vycistim a nastrikam silikonovym spreyem (takovym tim aerosolem) aby se tam nezdrzovala voda. nebo to nastrikam spreyovym voskem - to je jedno.
Doporucuji ale, predtim nez vrtat, udelat takovou malou pruhoben - prohnout uprostred (par krat tuknout) aby tam byl dulek a pak vrtat - voda pak lepe protyka.
dirku mam cca 3-4mm
CharleeSkywalker
Příspěvek od CharleeSkywalker » úte bře 03, 2009 7:37
a zaizolováním kolem světel to ještě nikdo nevyřešil?? :wink:
CharleeSkywalker
Příspěvek od CharleeSkywalker » úte bře 03, 2009 7:52
R4ms3S píše:tak to že do kufru teče voda kolem světel je známá věc, měl jsem taky zerevu ve vodě ;)
me se neco ozyva ze zadu, pak ze dveri kolem zrcatek..potom ta lista pred spolujezdcem a kolem tech digi hodin uprostred... :cry: kazdopadne...je tu nekdo kdo uz mel pristrojovku rozdelanou???? Jak se dostat pres ty plasty?
sector
Příspěvek od sector » úte bře 03, 2009 10:26
CharleeSkywalker píše:a zaizolováním kolem světel to ještě nikdo nevyřešil?? :wink:
ale to vis, ze ja jsem se treba pokousel... imho neco je spatne... asi tesneni a piplat se s tim ted fakt me nebavi
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » úte bře 03, 2009 11:33
CharleeSkywalker píše:me se neco ozyva ze zadu, pak ze dveri kolem zrcatek..potom ta lista pred spolujezdcem a kolem tech digi hodin uprostred... :cry: kazdopadne...je tu nekdo kdo uz mel pristrojovku rozdelanou???? Jak se dostat pres ty plasty?
Přístrojovka je v pohodě, když jsem měnil budíky tak jsem jí rozdělával asi 3x ;)
Máš šrouby zespodu jak jsou budíky a pak máš za volantem ;)
Když dáš volant co nejníže tak z vrchu je tam guma a pod ní jsou v rozích šroubky...
Kolem zrcátek to dělá vítr ;)
A zbytek se dá podlepit silikonem :admin:
svrco
Příspěvek od svrco » stř bře 04, 2009 7:38
No mne osobne to netece okolo svetiel ale niekde "zhora". Proste mi voda steka po vnutornych stranach blatnika od hora (bud panty piatich dveri alebo nieco uplne ine). Skusal som to uz velkrat nasjt, ale bezvysledne. Najhorsie ze sa mi to ani nepodarilo nasimulovat... Proste par hodin prsi a v kufri pri rezerve mam vodu.
Kamart
Příspěvek od Kamart » pát bře 13, 2009 22:17
tak sem další komu rezerva ,,plave,, :cry: ale vrtat dírku se mi nechce, to není vyřešení problému, hned jak přestane toto deštivé období, veškeré spoje zkusím přetěsnit silikonem nebo nečím...
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
sector
Příspěvek od sector » ned bře 15, 2009 12:34
Kamart píše:tak sem další komu rezerva ,,plave,, :cry: ale vrtat dírku se mi nechce, to není vyřešení problému, hned jak přestane toto deštivé období, veškeré spoje zkusím přetěsnit silikonem nebo nečím...
az to vyresis dej vedet cim to bylo.
ja jsem diru musel vyvrtat uz jen kvuli mrazum aby mi nic nepraskalo a nemrzlo, kdyz je venku teplo tak voda zapacha a pokazde se mi vysusovat kufr fakt nechtelo a nemel jsem an to ani cas.
Navic kdyz byl dest a byla v kufru voda - strasne se mlzily okna - jak v parni saune sakra.
takze dirka byla jasnou volbou - navic je to prace na 20 vterin a zadne dramatizovani a vubec mi tam neprekazi
Kamart
Příspěvek od Kamart » ned bře 15, 2009 13:20
sector píše:tak sem další komu rezerva ,,plave,, :cry: ale vrtat dírku se mi nechce, to není vyřešení problému, hned jak přestane toto deštivé období, veškeré spoje zkusím přetěsnit silikonem nebo nečím...
jasně, já tě chápu, ale já chci přijít nato proč tam ta voda teče :wink:, proto až se trochu zlepší počasí tak chci sundat zadní světla, zkontrolovat těsnění a asi preventivně potáhnout kolem dokola silikonem...
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » úte bře 24, 2009 6:27
Tu vaši plouvoucí rezervu může mít na svědomí taky to, když je auto denně v provozu a navíc stojí přez noc venku. Nejvíce se to projevuje v zimním období, kdy je vlhkosti a vody všude plno. Možná se to někomu nezdá, ale poměrně dost vody se z nás v autě vypaří, něco málo prosákne kolem těsnění oken, dveří atd. a potom když se v autě zatopí, tak se to logicky musí někde srazit a kondenzovat. Známý měl takhle ve fanoušovi mokrý komplet lano, co má v rezervě, a na dně našel kolem půl litru vody.
