214ce to nepálí jak by mělo
Jarda
Příspěvek od Jarda » sob bře 14, 2009 18:03
Tak jsem byl včera na STK a hned na emisích šok,neprošel sem :cry: Jedna svíčka skoro vůbec nepálí,tak přemíšlím čím by to mohlo být.Kabely jsem už objednal a chystám se na rozdělovač,svíčky jsou asi rok starý tak předpokládám že tím to nebude.Prosím o pár rad jak na rozdělovač,ještě jsem ho neměl venku,takovej stručnej popis jak ho vyčistit,na co dát pozor a tak... Předem vám kluci a holky moc děkuju.
maty
Re: 214ce to nepálí jak by mělo
Příspěvek od maty » sob bře 14, 2009 18:11
rok stare .. heh tak to jestli maš nejake šmečka tak at se ti nerozsipou jak to budeš povolovat .. hlavne svičky bych menil jako prvni ;)
ROVER 25 1,4 16v .. 2001.. http://rouvii.rajce.idnes.cz/
rover 214 si
rover 220 cupe turbo
Jarda
Příspěvek od Jarda » sob bře 14, 2009 18:23
Mno muj servisak by mi tam nic spatnyho nedal,na to dam ruku do ohne.Ty kabely a rozdelovac jsou puvodni a este s tim nikdo nic nedelal,ja mam spis podezreni na ten rozdelovac.
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » sob bře 14, 2009 18:38
nemáš od šroubů opálený kabely?
Já to tak měl když jsem sundával vrchní plast, takže jsem hned koupil new kabely ;)
maty
Příspěvek od maty » sob bře 14, 2009 18:48
a kolik maš nalitano ?.. a kdyby si neco potřeboval mam doma 214si na dily ;)
rover 214 si
Příspěvek od Tommi_82 » sob bře 14, 2009 19:09
Jarda píše:Prosím o pár rad jak na rozdělovač,ještě jsem ho neměl venku,takovej stručnej popis jak ho vyčistit,na co dát pozor a tak... Předem vám kluci a holky moc děkuju.
Žádná věda, povolíš ty dva šroubky nebo co to je(už dvoustovku dlouho nemám tak nevím jestli tam jsou šrouby nebo matky) sundáš víčko a vykoukne na tebe palec. šroubky ani pružinky by ti z toho vyskakovat neměly tak se ničeho neboj a v klidu to rozdělej a vyčisti.
Fakt se toho neboj, princip rozdělovače je že se palec točí dokola a na víčku jsou čtyři kontaktní body, když jde palec kolem toho bodu tak to probije a proud je odvedenej ke svíčce kde se udělá jiskra. Víčko je dělaný tak aby šlo nasadit jen do správné polohy a myslím jsou na něm i značený čísla I, II, III a IV aby žádnej neználek nepřipojil blbě svíčky když mění kabely. Problém je ten že kvůli nečistotám naroste odpor a výslednej proud pak není takovej jakej by mohl být. Když se to vyčistí tak jede skoro jak za mlada.
Jarda
Příspěvek od Jarda » sob bře 14, 2009 19:35
Ma nalitano 125000km.Zitra na to hned vlitnu,diky moc za rady.
To Maty: Kdybych neco potreboval tak ti dam vedet :wink:
maty
Příspěvek od maty » sob bře 14, 2009 19:51
jj v poho .. ta moje ma nalitono 80tis km .. a je vse ok ;)
rover 214 si
Jarda
Příspěvek od Jarda » sob bře 14, 2009 20:11
Nevim kolik muze rozdelovac vydrzet km,ale kdyby byl v haji tak ho od tebe vezmu.
Příspěvek od Hombre » pon bře 16, 2009 6:26
Tak říká Tomi, v tomto rozdělovači žádná složitá mechanika jako byla u rozdělovačů s regulací není, není tam vlastně kromě palce vůbec nic jen se často kazí víčko rozdělovače nebo palec, takže celý rozdělovač určitě neměň, pokud nepálí jedna svíčka, zaměřil bych se i na ty kabely (hlavně ten co vede k té svíčce co nešla), stačí změřit jejich odpor multimetrem, neměl by být větší než 10 kiloohmů.
mackoco
Příspěvek od mackoco » pon bře 16, 2009 8:59
hahaaaaaaa, vcera som akurat riesil ten rozdelovač, mal som tam milimetrovy biely sajgon :)
Upozornim na jednu vec, treba robit na zdviháku alebo v jame !!!!!!!!!!
Z cievky co ide kabel do rozdelovača bol v mojom pripade prehrdzaveny na kosť a musel som davat celu cievku dole aby som sa k tomu dostal a tá je prístupná iba z dola auta pokial nechces davat dole vstreky.
Netvrdim ze to bude tvoj pripad, lebo ti nezapaluje iba jedna sviečka, ale ked menit tak uz vsetko ;) .
PS: po vymene sa rozluč s traktor zvukom.
Jarda
Příspěvek od Jarda » pon bře 16, 2009 17:17
No este sem se k tomu nedostal,kabely uz mam objednany od Tesla Blatna.Dneska na to bohuzel uz nezbyde cas,ale zitra na to mrknu.Srouby dou povolit dobre,teda aspon ten prvni,na druhej jsem se s obyc.klicem nedostal.Uz se moc tesim az to pofrci jak ma,mam ted vetsi spotrebu a moturku se moc nechce.
Jarda
Příspěvek od Jarda » úte bře 17, 2009 13:31
Tak uz je vycisteno,za chvilicku to du projet.Zatim jsem jen nastartoval a zvuk je opravdu jinej,takovej vcelku.Pak dam vedet rozdil ve vykonu.
To Maty: Vicko rozdelovace od tebe beru,to moje je napraskly pod jednim sroubem.Vem mi ho prosim na sraz.Diky.
