výměna oleje v převodovce
CharleeSkywalker
Příspěvek od CharleeSkywalker » úte bře 23, 2010 9:44
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jestli je výměna nějaký zásadní problém..chystám se na auto po zime, trosku mu ulevit od par bolistek a rikal jsem si ze vymena oleje v prevodovce by mu prospela...nejde radit zrovna dvakrat snadno a nekde jsem tu cetl ze ten olej muze pomoct...tak nevim
Rover 200, r.1999, 76kw
Spede
Re: výměna oleje v převodovce
Příspěvek od Spede » úte bře 23, 2010 10:48
Žádný problém s výměnou. Olej jsem měnil před 2-3 týdnama a řazení je jedna básen. Tak, že Ti to určitě doporučuji
Došek
Příspěvek od Došek » úte bře 23, 2010 11:28
Ještě bych se mrknul na tyčku co spojuje fofrklacek s převodovkou.(přepákování)Taky mi šlo řazení čímdál tíž,až tyčka praskla a dořadil jsem,když jsem dal novou tak to jde jedním prstem.Výměna oleje určitě neuškodí.
ROVER 416 Tourer combi 1,6i 16v r.v.98
http://radek4044.rajce.idnes.cz/Muj_Rov ... _r.v.1998/
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » stř bře 24, 2010 14:00
na kolik takova vymena vyjde, dokazi to zvladnout sam ?
Příspěvek od Tommi_82 » stř bře 24, 2010 18:56
Vyjde jednoznačně do tisícovky, zvládneš to sám.
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » stř bře 24, 2010 22:22
mate nejaky olej k doporuceni ? ani nevim kde je vyposteci sroub, menim pouze olej v motoru s filtrem...
Příspěvek od Tommi_82 » čtv bře 25, 2010 5:59
Máme, ale to bys nejdřív musel napsat jakej máš motor(a tím pádem i převodovku)...
CharleeSkywalker
Příspěvek od CharleeSkywalker » čtv bře 25, 2010 13:17
r.v. 1999 214Si, cili 1.4 s tema tusim 76Kw :wink:
Příspěvek od Tommi_82 » čtv bře 25, 2010 14:07
pesinoo
Příspěvek od pesinoo » pát bře 26, 2010 12:38
jj, je to 200 1,4 16V 76 kw
Kamart
Příspěvek od Kamart » pon bře 29, 2010 22:18
jak je to s nalitím?je tam docela špatný přístup nebo se mi to jen zdá?
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Příspěvek od Tommi_82 » úte bře 30, 2010 5:51
Zdá, na R75CDT je podle mýho názoru ještě míň místa. Už kvůli tomu že to je převodovka tam dobrej přístup nebude nikdy. :(
ambrozka
Příspěvek od ambrozka » ned kvě 16, 2010 11:27
Ahoj, chtela bych se zeptat jaky je interval vymeny oleje v prevodovce u 25ky - 2.0TD. A pokud mozno nemate s tim nekdo zkusenost u tohohle auta.
Jaky je k prevodovce pristup a jaky olej se tam vubec dava. A vlastne jak moc narocne to je, jestli to mam radsi nechat udelat v servisu. Diky moc.
MG ZS 180 *Cipísek*
Dříve: Rover 25 2.0 TD *Ferda*
Příspěvek od Austin » ned kvě 16, 2010 13:47
Tím že jsi z Brna takj bych na tvém místě nic neřešil,
jel na Bratislavskou do Austin Rover servisu,
tam mají sudový olej a ceny nevysoké.
Doporučuji všem pravidelně co 3 roky měnit, těch pár paněz proti ceně za výměny převodovky je směšných.
CasperD
Příspěvek od CasperD » ned kvě 23, 2010 18:35
Zdravim všechny, v servisu (na Bratislavské v Brně) mi řekli, že olej v převodovce se nemění, tak jsem z toho lehce zmaten:-) Měnit či neměnit u 25 diesla? Občas totiž blbne zpátečka a trojka při řazení... Díky.
