Jsem nový člen...
Ond
Jsem nový člen...
Příspěvek od Ond » stř říj 17, 2012 1:31
Potřeboval bych poradit se servisem 216 v Praze...kdyby to bylo možné :?
Ond
Re: Jsem nový člen...
Příspěvek od Ond » stř říj 17, 2012 1:34
Podvozek je v pohodě, ale potřebuju at se někdo podívá na motor...a taky nějaké kosmetické vady... :( :cry:
Příspěvek od Trunda » stř říj 17, 2012 8:11
Vitej ;-)
.... hledej tu kontakt na pana Maredu ....
Ond
Příspěvek od Ond » čtv říj 18, 2012 5:09
Super,díky :-D akorát mám trošku strach, abych na něj měl...prý 750Kč/hod... :( mám asi seškvařené těsnění, teče mi ztoho voda a potřebuju vyměnit část výfuku...
Příspěvek od Trunda » čtv říj 18, 2012 8:24
750,- mozna diagnostika.... za pracu urcite ne.... to uz bych pak taky davno delal automechanika.... i kdyz :D
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » čtv říj 18, 2012 9:40
diagnostiku jsem platil 850kc :idea:
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Vilém
Příspěvek od Vilém » čtv říj 18, 2012 21:47
No to je hnus, horší jak značkový servisy.
Ond
Příspěvek od Ond » sob říj 20, 2012 17:51
Tak jsme Rovera pohřbili... :cry: bývalý majitel byl... :roll: problém s přepisem... :( ale možná to tak mělo být, protože jsem objevil krasavce :D Jedu se na něj v pondělí podívat. Měl bych jeden dotaz, nevíte někdo, jak poznám, jestli je v pořádku těsnění pod hlavou? Mám ztoho trochu strach. Díky za odpovědi
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » sob říj 20, 2012 18:07
nejsem automechanik, ale asi jako prvni bych se podival do vody jestli tam neni olej (masny oka) a trochu protahnout jestli nebude treba varit.
Rover 220 Sdi (99)
Ond
Příspěvek od Ond » sob říj 20, 2012 19:08
Super, s tím protáhnutím mě to taky napadlo, ale stou vodou díky za info :) Nebyly by ještě nějaké tipy na jaké místa nebo na co kouknout před koupením vozu...? předem díky
Příspěvek od F.i.s.h.men » sob říj 20, 2012 22:27
Taky se mrkni na olej, jestli tam není emulze. Něco barvy kávy s mlíkem a takové husté.
Co kontrolovat při koupi ti asi dostatečně neporadim, ale každopádně jak jsi se sám přesvědčil, tak papíry aby seděli. Něco co mi hrozně utkvělo v paměti jsou šrouby na blatníku, když nejsou hezky zalakované ale jsou od klíče zničený, atak byl měněný blatník. S motorkou bych asi poradil líp :roll:
Příspěvek od Trunda » ned říj 21, 2012 19:46
Rady ke koupi na internetu najdes stokrat a aj tu kdyz pohledas, najdes tu nekolikrat rozsahle clanky o tom, na co si dat bacha.... Ja bych to shrnul tak - musis se zamilovat, musis mit dobry pocit z auta a jizdy a pokud nechces travit volny cas pod autem, tak pokud mozno karoserii bez rzi... coz u dvoustovek uz je trosku problem.
