Jsem nový člen...
Jsem nový člen...
Potřeboval bych poradit se servisem 216 v Praze...kdyby to bylo možné
Re: Jsem nový člen...
Podvozek je v pohodě, ale potřebuju at se někdo podívá na motor...a taky nějaké kosmetické vady...
Vitej
.... hledej tu kontakt na pana Maredu ....
Super,díky akorát mám trošku strach, abych na něj měl...prý 750Kč/hod... mám asi seškvařené těsnění, teče mi ztoho voda a potřebuju vyměnit část výfuku...
750,- mozna diagnostika.... za pracu urcite ne.... to uz bych pak taky davno delal automechanika.... i kdyz
diagnostiku jsem platil 850kc
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
No to je hnus, horší jak značkový servisy.
Tak jsme Rovera pohřbili... bývalý majitel byl... problém s přepisem... ale možná to tak mělo být, protože jsem objevil krasavce Jedu se na něj v pondělí podívat. Měl bych jeden dotaz, nevíte někdo, jak poznám, jestli je v pořádku těsnění pod hlavou? Mám ztoho trochu strach. Díky za odpovědi
nejsem automechanik, ale asi jako prvni bych se podival do vody jestli tam neni olej (masny oka) a trochu protahnout jestli nebude treba varit.
Rover 220 Sdi (99)
Super, s tím protáhnutím mě to taky napadlo, ale stou vodou díky za info Nebyly by ještě nějaké tipy na jaké místa nebo na co kouknout před koupením vozu...? předem díky
Taky se mrkni na olej, jestli tam není emulze. Něco barvy kávy s mlíkem a takové husté.
Co kontrolovat při koupi ti asi dostatečně neporadim, ale každopádně jak jsi se sám přesvědčil, tak papíry aby seděli. Něco co mi hrozně utkvělo v paměti jsou šrouby na blatníku, když nejsou hezky zalakované ale jsou od klíče zničený, atak byl měněný blatník. S motorkou bych asi poradil líp
Rady ke koupi na internetu najdes stokrat a aj tu kdyz pohledas, najdes tu nekolikrat rozsahle clanky o tom, na co si dat bacha.... Ja bych to shrnul tak - musis se zamilovat, musis mit dobry pocit z auta a jizdy a pokud nechces travit volny cas pod autem, tak pokud mozno karoserii bez rzi... coz u dvoustovek uz je trosku problem.
