Klepot motora
majko321
Klepot motora
Příspěvek od majko321 » stř kvě 08, 2013 20:51
Zdravim vsetkych. Odkial pochadza tento klepot?
http://uloz.to/xq6UEoW4/snc00075-mp4
Re: Klepot motora
Příspěvek od Trunda » stř kvě 08, 2013 21:32
Hydroštely (nadzvedátka) na vačkách.... může být malou hladinou oleje, může být špatným olejem, ale taky může být tím, že jsou prostě už vychozené.... doporučoval bych zkusit koupit nějaký lepší olej a vyměnit (Lenham mi tudle na to nějaký lepší doporučoval, ale už nevím co to bylo zač) a když nepomůže, tak je to výměna cca za 5000,- i s prací.... Chce to ale přesně lokalizovat odkud zvuk jde... někdy takový klepotavý zvuk vydává mezinádržka benzínu u benzínového filtru (ani nevím k čemu vlastně je :-D .... jestli nějaký přepadový filtr), ale ten asi nebyl tak výrazný...
majko321
Re: Klepot motora
Příspěvek od majko321 » čtv kvě 09, 2013 18:06
A nemoze to byt kladka,rozdelovac alebo nieco take? Pouzivam ARAL 10W-40 uz asi 5 rokov a klepot zacal az po pretesneni motora.
Majkl
Re: Klepot motora
Příspěvek od Majkl » čtv kvě 09, 2013 20:38
Taky bych řekl hydroštely. I mě to zaklepe, ale tak výrazně to není slyšet, a je to jen při startu než se olej dostane do celého oběhu. Tohle vypadá že jsou zdvyhátka v čudu. Jaký těsnění se měnilo? A klepe to na volnoběh nebo i při jízdě ve vyšších otáčkách ?
majko321
Re: Klepot motora
Příspěvek od majko321 » čtv kvě 09, 2013 21:51
Tesnenie hlavy. Pri zvysentch otackach to tak nie je pocut. Pri volnobehu to ale zacne klepotat a to pravidelne.
Zeby az takto prenikavo klepotali zdvyhatka,?
Re: Klepot motora
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 09, 2013 22:03
Kolik je to km, co se to těsnění dělalo.... někdy trvá celkem dlouho, než se hydroštely napní komplet olejem....
Re: Klepot motora
Příspěvek od lenham3 » čtv kvě 09, 2013 22:12
Pokud pises ze se tam delalo tesneni pod hlavou,tak to vypada tak ze jak nekdo skladal tu cast co je mezi vackama ze tam nacpal tolik tesniciho tmelu ze se pricpaly kanalky co vedou olej k nadzvedatkam a pak nemaji dost oleje a jeste vacky jedou skoro na sucho a muze to i vytlscit ven gufera na vackach cestu si to nekama najde
Re: Klepot motora
Příspěvek od KDB » pát kvě 10, 2013 7:12
Souhlas s Lenhamem.....
majko321
Re: Klepot motora
Příspěvek od majko321 » pát kvě 10, 2013 7:16
Pokila viem, tak tesniaci tmel kamarat nedaval. Nebol tam ani ked sme rozoberali hlavu,alebo zeby som si to nepamatal?Dnes rano som asi zle pocul. po cca 10km na volnobehu bolo uplne tichucko. Aj teraz som pocuval na volnobehu a zda sa mi, akoby to trochu utichlo. Tesnenie sa menilo cca pred max. 1000km. Doliaval som aj trochu oleja,ale iba cca 0,5L pred cca tyzdnom. Pozeral som risku za studena a je nieco malicko nad min.
Re: Klepot motora
Příspěvek od Trunda » pát kvě 10, 2013 8:22
Tak tam ještě něco dolej a třeba to fakt přestane....
Re: Klepot motora
Příspěvek od J0hny » pát kvě 10, 2013 22:53
Já jsem teď měnil hydroštely a motor běžel asi 2 minuty pořád dost cvakal, po chcípnutí a nastartování za pár minut už to bylo lepší a napotřetí jen šepot květin :)
Re: Klepot motora
Příspěvek od Trunda » pát kvě 10, 2013 23:14
Taky mě to čeká.... vždycky když s Kupéčkem někde zastavím, tak se fackuju, že je to ostuda, že to vypadá, jak kdybych v tom měl dýzl :lol:
majko321
Re: Klepot motora
Příspěvek od majko321 » sob kvě 11, 2013 19:40
Mna sa uz aj niketo pytal, ci to mam diesel. Odkial kupujete hydrostely, alebo kde?
Majkl
Re: Klepot motora
Příspěvek od Majkl » sob kvě 11, 2013 21:33
Kde je kupujou kluci odsud, to nevim. U nás je maj třeba tady od značky Ajusa nebo INA. Ale neznam ani jedno ani druhý, tak nevim co je to za kvalitu. http://www.profesionalni-autodily.cz/ro ... 4/ga_1216/
Re: Klepot motora
Příspěvek od J0hny » ned kvě 12, 2013 9:33
Já je koupil jednoho štastnýho dne na ebay, povedli se mi koupit 2 sady (16tiventil) asi za 700kč :D Ale teď když jsem je dával do turbáka tak jsem zjistil že 4 hydroštely jsou o malinko širšího průměru a pak mi došlo že jsou do 8mi ventila k-serie :lol: Ale což, hydroštely vyměněný mám a zbylo mi jich pár náhradních :lol:
