Cukání při jízdě R416
Re: Cukání při jízdě R416
Příspěvek od Hombre » stř lis 23, 2011 18:29
Čidlo jsi měnil v květnu ne? bavili jsme se o tom tady (je tam i návod na změření)
Jestli to nové čidlo není nějaký zmetek. Zkus tam vrátit to staré, jestli ho máš, stejně to tenkrát nepomohlo.
A jak to vlastně dopadlo s tím bubláním?
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » stř lis 23, 2011 19:42
Dobrá,zkusím vymněnit čidlo za staré. Jinak myslím že to stejně nepomůže. Cuká to a nejde nastartovat za studena. Copak za to může čidlo na sahaře? Jinak to bublání... vymněnil jsem termostat i s domečkem,který mi popraskal v bloku a stejně mám vrchní hadici od radiátoru horkou a spodní studenou jak psí čumák. Nevím kde je zakopaný pes,ale teď je zima,tak potřebuju ať to topí. :P
berryj
Příspěvek od berryj » stř lis 23, 2011 20:38
Změř odpor obou čidel, je to termistor, při teplotě 20 stupňů má mít 2000-3000 Ohmů. Při 90 stupních 200-300 Ohmů.
Běží ti studený motor ve vyšších otáčkách na volnoběh? Zkus na studeným motoru úplně odpojit konektor čidla teploty chladící kapaliny a jak to bude startovat. Nelekni se, půjde ti větrák na chladiči když zapneš zapalování.
Příspěvek od Hombre » stř lis 23, 2011 20:41
To není čidlo na sahaře, ale čidlo teploty motoru, které mimo jiné dává info jednotce a ta podle toho více benzinu do studeného motoru, aby běžel.
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » stř lis 23, 2011 20:48
Tak jsem tam hodil ten starý snímač a je to to samé. A když jsem odpojil konektor,tak to taky nešlo nastarovat. Já si myslím že mám něco s palivovou soustavou. Natlakuje,ale je tam míň benzínu než by mělo. Startér točí celkem dobře, auto se snaží, ale je to marné. Chytne třeba až na osmé natočení. a to točím celkem dlouho. Třeba i 5 vteřin.
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » stř lis 23, 2011 20:53
Počkejte. Které čidlo myslíte? To od ktrého vedou dva dráty a je nahoře a komunikuje se saharou,nobo to pod ním od ktrého vede jeden drát a je napojen na ručičku na přístrojovce co ukazuje teplotu motoru? Ta mi jde dobře a ukazuje správně. Tam by chyba být neměla. Po dvou minutách jízdy se začne pěkně zvedat a zastaví se tak v polovině budíku...
ALEX
Příspěvek od ALEX » stř lis 23, 2011 21:00
To cukani auta muže zpusobovat probitej palec rozdelovače
Příspěvek od Hombre » čtv lis 24, 2011 6:19
To čidlo se dvěma drátama. Znovu opakuju, že nekomunikuje se saharou, (sahara není aktivní prvek, který by dokázal komunikovat s nějakým čidlem, je to jen elektromotor), ale s řídící jednotkou a ta pak ovládá ventilátory sahary a množství paliva. Studený motor nepoběží, pokud mu ŘJ nedá víc paliva. Staré auta měly sytič, tohle má řídící jednotku, která prodlouží délku vstřiku paliva, když je to studené. A aby ta řídící jednotka věděla, kdy je to studené a kdy teplé, má tam tohleto čidlo
berryj
Příspěvek od berryj » čtv lis 24, 2011 11:04
...čidlo se dvěma dráty hned vedle tlusté hadice k chladiči vpravo vedle svodů výfuku. A běží ti studený motor po nastartování ve vyšších otáčkách ?
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » čtv lis 24, 2011 15:11
Tak jsem včera večer odpojil to čidlo s dvěma dráty a zkusil nastartovat a bylo to stejné jako když bylo zapojené. Jo,po nastartování běží motor ve vyšších otačkách.
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » čtv lis 24, 2011 16:55
Teď jsem měřil odpor čidla za studena a má 2800 ohmů a za tepla těch 290 ohmů,což je v cajku. Co radíte dál?
berryj
Příspěvek od berryj » čtv lis 24, 2011 17:44
OK, takže čidlo je dobrý, volnoběžný ventil asi taky podle toho jak ti jde do otáček po startu. Když zkusíš studený motor párkrát zastartovat ještě než se chytne, tak si troufám tvrdit, že když vyšroubuješ jednu svíčku, tak bude "mokrá" tzn. vstřikovače posílají do válců palivo. Takhle na dálku se fakt radí špatně. Já bych ještě hledal v okruhu zapalování, magnetický snímač otáček na motoru řídí předstih takže vyčistit zkontolovat kabely. Vyzkoušet jiný svíčky, a třeba u starších malinko přiklepnout elektrody k sobě tak na 0,6 nebo 0,5 (změříš spárovou měrkou) pak i slabší jiskra zapálí směs. Může to být spousta věcí, třeba máš malou kompresi ve válcích, nebo někde v elektroinstalaci špatný spoj.
Příspěvek od Hombre » čtv lis 24, 2011 18:29
Taky bych zkontroloval hadice u sání a jejich připojení k sacímu potrubí, jestli tam není nějaká netěsnost a nesaje to tam vzduch. To by vysvětlovalo ty vysoké otáčky. Zejména hadice k posilovači brzd a hadička k MAP v řídící jednotce, taky hadice u motorku volnoběhu, hadice do víka ventilů a všechny, co tam najdeš nesmí být popraskané, děravé, odpojené nebo jinak netěsné.
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » čtv lis 24, 2011 18:31
Kde najdu ten magnetický snímač? Kabely a svíčky mám nové,víko a palec proměřené,ty jsou OK. Mám zkusit staré svíčky? Ale s těma to taky blblo...
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » čtv lis 24, 2011 18:37
Hadice k posilovači brzd jsou asi na pravé straně motoru u toho černého válce? A MAP senzor je kde? Všechny hadice v okolí motoru mám zkontrolované a vyčištěné. Nikde žádná prasklinka. Jen ta podélná hadice od sání k hlavě se pořád plní nějakým gizdem.Asi netěsnost na hlavě,ale pod víčkem na hlavě je všechno v pořádku. Po emulzi ani památka. Asi jen sražené páry... :-D
